17-04-2021, 15:41 | #1 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
lampki w drzwiach
witam. wiem, że było wiele o tym, ale tego nie znajde.
Zostały dołozone piny w złaczu modułu w drzwiach. zaraz za grubymi przewodami, tak jak w opisach na 3 i 14. miernik w ręce i łącze kabelki przez miernik względem jakiejś śruby wskazuje ok. 12V na jednym przewodzie, na drugim zero. No super jest napięcie. lampka sie nie zaświeci i już. To samo drugie drzwi. żarówki sprawdzone. w forscan bład lampek (wcześniej nie było lampek to bład powstał), kasowanie. zero efektu. podpatrzone w elmconfig wygląda, ze jest dobrze. no u diabła, jakby były nie aktywne, to błedu by nie było. moze to inne piny ?? rocznik 2009 z bogatym BCM od 2.2 TDCi. już nie chce kolejny raz sciagac tapicerki..... co u licha jest? Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 17-04-2021 o 18:13 |
17-04-2021, 16:53 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: lampki w drzwiach
Ciężko zrozumieć to, co piszesz.
Jakie masz moduły drzwiowe przednie? Jakie lampki założyłeś? Czy nie przypadkiem zamienniki jakieś, albo ledy? |
17-04-2021, 18:08 | #3 |
Model: Smax
Postów: 1,483
17-04-2021, 18:13 | #4 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Przecież to można ForScanem sprawdzić. Podepnij się i odczytaj.
Jak z VW, to może odwrotnie kabelki podepnij, bo te lampki mają w sobie diodę. |
17-04-2021, 18:14 | #5 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Kolego. Wyjalem sprawna zarowke (na 100%) z oprawki i bezposrednio probowalem.
17-04-2021, 20:39 | #6 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Przed montazem i po w forscan pisze, ze obwod otwarty lub zwarty do masy. Rece mi opadly ....
18-04-2021, 02:02 | #7 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 180
Mam te same zarowki C5W , , obojetnie jak sie wlozy to swieci ,
18-04-2021, 08:09 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Dokładałem to parę lat temu i z tego co pamiętam trzeba było elmconfigiem włączyć opcję świecenia tych lampek w modułach drzwiowych...
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
18-04-2021, 08:50 | #9 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już włączył lampki w CCC, tyle że coś sknocił i system zgłasza błąd. Ciężko pomóc, bo informacji nie jest za dużo, ale potencjalne przyczyny to:
1. Niewłaściwe moduły drzwiowe, tj. brak pinów 3 i 14 w złączu A -> kolega twierdzi, że ma wszystko w drzwiach oprócz BLIS, ale warto jednak sprawdzić dokładnie obecność pinów. 2. Niewłaściwe połączenie przewodów, np. niewłaściwa polaryzacja -> lampki z diodą przepuszczają prąd w jedną stronę. W lampkach z żarówką C5W można obrócić diodę w zaciskach. W lampkach z żarówką W5W niestety należy przelutować kabelki. 3. Niewłaściwa/kiepska lampka, np. zamienniki bez diody, albo lampki ledowe (w tym projektorowe) -> takie lampki albo błyskają, albo świecą losowo. |
18-04-2021, 09:15 | #10 |
Model: Smax
Postów: 1,483
Lampki sa takie
Bump: mógłbym sobie obie ręce obciąć, ze opcja z właczonymi lampkami jest właczona. To podglądnąłem. jedyna opcja jaka mi przychodzi do łba, to że dorobione piny coś nie stykają na nr 14 (masa), bo +12V się pojawiło. odpuszczę temat na razie, do cieplejszych czasów. nawet laptopa nie podłaczę teraz, bo bateria zdechła, musze dorwać się jakiegoś gniazdka bo mieszkam w bloku. |
