16-04-2021, 10:49 | #1 |
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 16V tdci
Postów: 54
Czy czas na dwumasę?
Witam. No i mam problem z autkiem. Jak jest zimno to po odpaleniu autka na luzie auto tak jak by podszarpywało autem. Jak wcisnę sprzęgło to tego nie ma. Do tego jak jest zimno na dworze to po odpaleniu jak puknę w padeł gazu by obroty odskoczyły do 1200 to przy schodzeniu z obrotów taki metaliczne chrobot. Jak wcisnę sprzęgło to go nie ma. I teraz zauważyłem też jak wcisnę sprzęgło do połowy to jest chrobotanie, terkotanie. Dodam, że autem nie buja na postoju. Biegi wchodzą bez problemu. Jeździ dobrze. Jak jest ciepło na dworze to tylko chrobotanie na półsprzęgle występuje reszty objawów nie ma. Ciężej jest zredukować np. z 3 na 2 itp. I tu moje objawy czy to łożysko oporowe czy dwumas już się kończy. W poniedziałek wymieniam cały rozrząd i teraz jeszcze to.
17-04-2021, 13:54 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Odp: Czy czas na dwumasę?
Nie wiem jaki masz przebieg....
U mnie w poprzednim dwumas robiłem przy 175kkm. Też było lekkie szuranie... Na sprzęgle cisza. Budą nie szarpało i było ok... Ale się zdecydowałem. Okazało się że dwumas był już b.mocno zużyty. Wymieniłem całość. Jak robisz rozrząd to sprawdź sobie uszczelnienie na wale korbowym i wałkach. Często tam cieknie w 2.0tdci.nie wiem jak w 1.8. ale przy rozrządzie to jedna robota.....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
18-04-2021, 10:25 | #3 |
Model: Galaxy
Postów: 54
Mam 290 tysi. Ale poprzedni właściciel wymienił komplet przy 150 000. I tak się zastanawiam czy robić dwumas i mieć spokój
20-04-2021, 12:34 | #4 |
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Galaxy mk3
Postów: 34
Do Picard: Jeśli mogę coś dodać, to z tego co widzę to operujesz dość krótkimi przebiegami. Nie wiem dlaczego już po 150 tys. km było wymieniane, ale oczywiście wszystko jest możliwe. I teraz kolejne 140 tys. km (po poprzedniej wymianie) i znowu dwumasa? Nie wiem jak jest w 1.8 TDCI ale W 2.0 TDCi wymieniłem dwumasę po 234 tys. km. Tyle zrobiłem na dwumasie od nowości auta. Można było zrobić więcej, ale ponieważ jeździłem sporo z przyczepą kempingową i kilka razy obciążyłem sprzęgło to po wspomnianym przebiegu wymieniłem profilaktycznie, bo dwumasa nie dawała jeszcze oznak "zmęczenia".
