Stary 19-07-2018, 11:14   #1
AreckiW
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-02-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: diesel 160 KM
Postów: 19
Domyślnie Kontrolka hamulca
Dzień dobry
Dzisiaj rano zapaliłem auto i zaświeciła mi się kontrolka hamulca.
Płyn sprawdziłem jest ok
Klocki ok
Podczas jazdy nic się nie dzieje, hamulec ręczny jak i nożny działa prawidłowo.
Po wyłączeniu silnika i uruchomieniu go ponownie kontrolka dale świeci.
Czy może ktoś mi podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny takiej sytuacji.
AreckiW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 11:35   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Kontrolka hamulca
Czujnik hamulca ręcznego ?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 16:06   #3
AreckiW
Imię: Artur
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Sprawdziłem również czujnik hamulca ręcznego ( godzinę poświęciłem aby się do niego dostać) ale działa.
Sprawdziłem czujnik przy zbiorniczku płynu hamulcowego, również działa.
Nie mam pomysłu co jeszcze sprawdzić.
W samochodzie nic nie pika tylko świeci kontrolka.
Stary 21-07-2018, 19:12   #4
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
A robiłeś diagnostykę komputerem i jeśli tak jaki błąd
Stary 22-07-2018, 11:54   #5
AreckiW
Imię: Artur
Model: Ford Kuga
Postów: 19
W poniedziałek podjadę na warsztat i podłącze pod kompa.
A czy przepalony bezpiecznik nie miałby na to wpływu ?
Stary 23-07-2018, 20:47   #6
AreckiW
Imię: Artur
Model: Ford Kuga
Postów: 19
Zrobiłem diagnostykę silnika i a żadnego błędu.
Chyba będę musiał jechać do serwisu.
Stary 18-10-2018, 20:33   #7
bigpees
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Kuga
Hej, u mnie był komunikat "niski poziom płyny hamulcowego". Skończyło się na wymianie modułu komfortu (BCM). bo stary był "zalany" czyli jakieś błędy na stykach miał.
bigpees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
