Stary 19-07-2018, 20:29   #1
egson
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 105km PB
Postów: 9
Domyślnie Jaki radio jako zamiennik bm5t-18c815-dn
Zepsuło mi się fabryczne radio bm5t-18c815-dn( zawiesza się cały czas po starcie) Chciałem kupić na aledrogo używkę ale nie ma dokładnie takiego nr na aukcji. Czy jest jakiś zamiennić który podejdzie do tego radia (bez zmiany konsoli i wyświetlacza, sama ta metalowa puszka)
Radio mam takie jak na zdjęciu
egson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 20:57   #2
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Domyślnie Odp: Jaki radio jako zamiennik bm5t-18c815-dn
Masz pecha - masz radio z gniazdem USB w sobie i cenowo stoją wyżej.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 21:10   #3
egson
Model: Focus mk3
Postów: 9
a orientujesz się czemu moje radio ma jedno czarne złącze (to duże gdzie się podłącza głośniki a większość na allegro ma dwa i są oczywiście tańsze.
Czy każdę które ma jedną to czarne złącze będzie pasowało do mojego radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2018, 21:45   #4
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 259
Radio z dwoma złączami ma po prostu dwie anteny. W aucie jest też gdzieś wzmacniacz antenowy.
Zauważ jednak, że większość, jak nie wszystkie, dwu-antenowe nie mają gniazda USB.
Potrzebny jest wtedy moduł Bluetooth i wtedy USB idzie przez ten moduł.
Coś za coś.
Element 18B849 to wzmacniacz
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 19-07-2018 o 21:48
Stary 19-07-2018, 22:14   #5
egson
Model: Focus mk3
Postów: 9
jacekk015 Dziękuję Ci za pomoc.
Czyli muszę szukać radia które ma w sobie usb i tyle.
a powiedz mi czy gdybym kupił takie radio to wszystko by działąło??? podłączam i nic nie muszę programować??
Nie wiem czy mi się zdaje ale u mnie te dwa małe kabelki chyba mają inne wtyczki
Stary 20-07-2018, 06:52   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,507
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jesteś pewien, że chodzi tylko o róznice w złączach antenowych?
Patrz załącznik
Napisał egson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj wątku o wymianie "zwykłego" radia, na radio z obsługą BT => to nie jest Plug&Play + zmiana ustawień komputera
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg radia.jpg (49.6 KB, 53 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-07-2018 o 07:59
Stary 20-07-2018, 08:07   #7
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 259
Tu nie było pytania o rodzaje kostek radia tylko
Równie dobrze można zacząć opowieść o zmieniarkach, wzmacniaczach u subwoferze.
Tylko nikt tu o to nie pytał.
Wymiana radia to nie jest taka prosta sprawa.
Przede wszystkim jakbyś zmienił na to z Allegro to stracisz USB dopóki nie domontujesz modułu Bluetooth, czyli +150-300zł BT, + druga antena + okablowanie + programowanie.....
Jeśli nie planujesz wydać ~500-700zł to raczej odpuść.
Stary 20-07-2018, 10:32   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
No jednak co innego miał autor na myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za szybko czytasz chyba.
Są radia z dwoma dużymi złączami i jedną anteną, jak i z dwoma antenami i jednym złączem.
Drugie duże czarne złącze jest do Sync, przy zwykłym BT/VC jest nieużywane. Natomiast jak już napisali koledzy, kupując takie tracisz USB bez dodatkowych przeróbek.
Spróbuj jeszcze odłączyć radio, żeby się zresetowało np. odpinając akumulator. Nie ma żadnych kodów.
Ceny są rzeczywiście z kosmosu, ja za Sony z DAB płaciłem 50 i 75zł...
Ostatnio edytowane przez boncio ; 20-07-2018 o 11:55
Stary 20-07-2018, 11:20   #9
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 259
A i może racja... zafiksowałem się na złączu Fakra.
Co do cen - myślę, że obecność USB powoduje u sprzedawców twierdzenie o wyjątkowości tego radia,
Stary 20-07-2018, 12:09   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
A tak jeszcze mi się przypomniało. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz szukać radia od innego modelu Forda. Identyczne są w B-maxie (te same modele), a te z Fiesty i C-maxa różnią się tylko górną pokrywą, którą łatwo podmienić (4 śrubki). Po zdjęciach zobaczysz co mam na myśli.
A tak poza tym to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za 99zł.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
