31-03-2020, 09:46 | #11 |
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Odp: Awaria blis
Koledzy awaria naprawiona.... Okazało sie ze sam potrzebowal 24h i sam sobie błąd skasował po prosta po odpieciu komp. znalazł błąd najciekawsze w tym wszystkim pare godzin później wyskoczył kolejny błąd pomarańczowa pompka awaria silnika.Odrazu tel w reke i termin na komputer ustaliłem noc nie przespana rano szybko do auta i baaaa niema nic..
Czary! odpukać powróciło do normalności ale koledzy przyszłościowe PYTANIE do was jak juz ten temat ciągniemy jeśli kiedyś musiałbym lub chciałbym wymienić sensory do BLIS to po zakupie oryginalnych i zamontowaniu nie bedzie problem z komp.czy beda nowe kompatybilne czy muszą być programowane na nowy? CZY po prosta po wymianie na nowe bedzie wszystko ok |
01-04-2020, 12:43 | #12 | |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Odp: Awaria blis
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
03-04-2020, 08:54 | #13 |
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Odp: Awaria blis
Gdyby np. Zaczeły szwankować typu Przestały działać lub zostały uszkodzone....?
03-04-2020, 13:11 | #14 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,027
Odp: Awaria blis
Radary BLIS są przypisywane do auta (mają zapamiętany VIN). Po wymianie radaru trzeba go więc programować komputerem.
03-04-2020, 13:31 | #15 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Odp: Awaria blis
03-04-2020, 17:36 | #16 | |
Postów: 17,027
Odp: Awaria blis
03-04-2020, 18:12 | #17 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Odp: Awaria blis
25-02-2023, 16:07 | #18 |
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Awaria Blis
Witam. Pokazał mi się komunikat o awarii Blis. Strasznie mnie denerwują te alarmy a nie mam czasu naprawić tego, gdyż muszę wyjechać za granicę. Pytałem w ASO czy można Blis całkowicie wyłączyć z pozycji kompa jak się go podepnie , ale oni twierdzą że nie można . Wiem że dużo rzeczy już mówili że nie da rady, ale magicy nie z takimi problemami sobie radzą , więc mam pytanie czy jest to możliwe by odinstalować Blis by nie włączał się komunikat co minutę bo jechać tak tysiąc km. to nie da rady.
25-02-2023, 17:59 | #19 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,734
Odp: Awaria Blis
Trzeba wyłączyć blis w centralnej konfiguracji. Pojawią się na pewno błędy niewłaściwej konfiguracji widoczne tylko przy diagnostyce, na liczniku nie powinno już nic świecić
25-02-2023, 20:51 | #20 |
Postów: 188
Odp: Awaria Blis
Dzięki, będę szukał magika. ASO za podłączenie kompa 400 stówki na dzień dobry.
Tagi |
blis |
