30-03-2020, 10:02 | #251 | |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Odp: dołożenie czujników PDC
Jeszcze tego nie testowałem ponieważ jestem na etapie wymiany BCM ale z tego co doświadczeni koledzy piszą to się programuje tyle czujników ile jest fizycznie założonych(czyli prawdopodobnie 4 nie będzie problemu). Najlepiej niech potwierdzi osoba która się tym bawiła Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk |
30-03-2020, 14:35 | #252 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Wszystko zależy od PAM który jest integralna częścią BCM. Są stosowane dwa systemy stosowane z Mondeo mk5 i Fusionie to znaczy system bezkluczykowy z odpalaniem na przycisk i system ze stacyjką. Ten pierwszy nie sprawia większych problemów z uruchomieniem większej liczby czujników czy systemu autoparkowania, problem jest w systemie ze stacyjką wiele aut zwłaszcza z silnikiem 2,5 nie ma aktywnego PAM wcale, czy da sie aktywować nie wiem, mozna próbować wymienić BCM. Jest wiele aut z systemem na stacyjkę mających aktywny PAM i 4 czujniki z tyłu, w takim przypadku da sie uruchomić dodatkowe 4 czujniki z przodu co razem daje 8 czujników. Nie da się aktywować większej liczby czujników wiec nie da sie aktywować automatycznego parkowania. Sprawdzone BCM do aut ze stacyjką które umożliwiają aktywowanie 4 lub 8 czujników to FG9T-15604-CG auto model 2015 przedlift, Jeżeli ktoś zna sposób zmuszenia PAM w takim BCM do przyjjęcia 10 czujników i uruchomienia automatycznego parkowania, bedę wdzieczny za informacje.
31-03-2020, 20:09 | #253 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
31-03-2020, 20:19 | #254 | |
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
01-04-2020, 07:25 | #255 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
W tych autach problemem jest BCM niestety.... W starszym rozwiązaniu czyli z zewnętrznych modulem PAM było prościej i nawet do całkowitego golasa bez większych problemów można dołożyć nawet auto parkowanie. W mondeo mk5 itp jest to o wiele bardziej pokręcone.
03-04-2020, 20:56 | #256 | |
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Z racji problemów z usługami pewnie założę sam czujniki, ale pytanie czy jest możliwość aktywacji ich Forscanem i czy jest to możliwe do zrealizowania przez kogoś kto dopiero nabył ten sprzęt (jestem nowy w temacie). Czy jest szansa to zrobić samemu przy pomocy kogoś czy trzeba czekać jak wirus odpuści i będzie można do kogoś podjechać? |
03-04-2020, 22:50 | #257 | |
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
04-04-2020, 05:00 | #258 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Z doświadczenia wiem ze lepiej jest najpierw sprawdzić porządnie a dopiero później kupować. Nie wiem czy wiesz ale po wywierceniu dziur zderzak jest do malowania chyba że nie będzie ci to przeszkadzać.... Podstawa to czy wogole wyszukuje ci PAM, dopiero po tym info możemy próbować podpowiadać dalej.
04-04-2020, 09:38 | #259 | |
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
W takim razie czy jest szansa na dołożenie oryginalnych czujników i z czym to się dodatkowo wiąże? Jakby coś to zmieniło to nr modułu BCM GU5T-14B476-BAJ. A dlaczego zderzak do malowania, nikt o tym nie pisał? Ostatnio edytowane przez marekiod ; 04-04-2020 o 09:45 |
04-04-2020, 12:37 | #260 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Zdjęcie fatalnej jakości. Nie dokladalem czujnikow do całkowitego golasa, zawsze był tył i dokladalem przód. Skoro nie wyszukuje to trzeba poszukać informacji czy nie trzeba aktywować modułu PAM w zasilaniu ale to moje domysły bez żadnego poparcia w praktyce.
Co do malowania, koszyki w mondeo mk5 są wewnetrzne, wiercisz dziurę w lakierowanej powierzchni i będzie widać nie lakierowany rant plastiku, po wierceniu zostaje ostra krawędź więc trzeba ja zfazowac jeszcze bardziej spilowac lakier do czarnego plastiku. Na czarnym lakierze nie rzuca sie to w oczy choć i tak widać ale np na białym będzie widać z daleka czarny plastik dlatego takie coś warto robić przy malowaniu no jakiejś obcierki lub wymianie zderzaka. W focusie mk3 jest o niebo prościej bo koszyk jest zewnętrzny i przykrywa otwor i czujniki wygladają jak ori. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 04-04-2020 o 12:40 |
