23-08-2018, 20:05 | #131 |
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Odp: Doposażenie w oświetlenie nastrojowe "Ambient"
Najprościej byłoby się podłączyć pod kable które zasilają podświetlenie np. przycisków od klimatyzacji
23-08-2018, 20:41 | #132 |
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Wiesz podpiąć się gdzieś pod podświetlenie to żaden problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi jednak zależy żeby ten Ambient można było włączać i wyłączać z poziomu MENU radia
23-08-2018, 21:31 | #133 |
Zarejestrowany: 04-08-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 72
To może ja się podepnę pod temat, bo kupiłem właśnie polifta 2013 z tym podświetleniem i jak zamykałem teraz wieczorem auto to wszystko wygasło oprócz właśnie tego nastrojowego, czekałem chwile chyba z minutę ale podświetlenie nadal się paliło - czy to normalne? W menu jest opcja wyłączenia tego podświetlenia, ale nie wyłącza mi tego tylko... przeskakuje z powrotem na włączone. wtf?
24-08-2018, 06:48 | #134 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
- Czy w lampce sufitowej masz lampki oświetlenia nastrojowego? (czerwone diody) Nawet jeśli masz zwykłą lampkę nad lusterkiem, to ją wyjmij i sprawdź kabelki, jest duża szansa że masz dodatkowy kabelek od oświetlenia nastrojowego (ja znalazłem w wersji Trend ze zwykłą lampką) => po prostu dopniesz się do tego kabelka Jeśli nie masz czujnika zmierzchu, to będzie się zaświecało po przekręceniu kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek PS teraz lampki z oświetleniem nastrojowym można trafić za "tanie pieniądze" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-10-2019 o 11:42 |
24-08-2018, 07:13 | #135 | |
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez creepone ; 24-08-2018 o 07:17 |
24-08-2018, 10:13 | #136 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
U mnie był dodatkowy kabelek w lampce (do niczego nie podpięty) pozdrawiam Arturek
24-08-2018, 12:09 | #137 | |
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
No tak w tedy to inna bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ja u siebie nie mam instalki i pasował by się dokopać do informacji lub kogoś kto by to sprawdził u siebie
Bump: Cytat:
24-08-2018, 13:53 | #138 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Taka mała uwaga. 2 diody w lampce sufitowej świecą się zawsze po włączeniu zapłonu niezależnie od włączenia świateł (manualnie, czy przez czujnik). Oświetlenie nastrojowe jest zależne od świateł i można je włączyć i wyłączyć w menu.
A lampki sufitowe z diodami to tak okolice 100+ pln raczej. Cena z podanej aukcji dotyczy tej bez diod... Ja u siebie dodałem taką na tył. |
24-08-2018, 14:05 | #139 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
1) Tak jak pisałem => trzeba obserwować aukcje => jak kupiłem lampkę "submarine" za 30zł + przesyłka obok są też aukcje za 120zł 2) Najpierw kupiłem lampkę "ghia" = z lampkami do czytania, dopiero po kupnie, przy wymianie lampki zobaczyłem, że jest dodatkowy kabelek i wtedy kupiłem kolejną lampkę Oczywiście, że nie zawsze są w "dobrej cenie" => trzeba czekać i obserwować 3) na szybko a) lampka submarine + czujniki alarmu za 30zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] b) tu była aukcja - za 60zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4) w 100% są zamienne lampki między róznymi modelami Forda - Fiesta mk7 - Focus mk2 - Mondeo mk3 oraz mk4 (przed liftem) - S-Max - Kuga i inne Cytat:
np (tu z dodatkową ramką - nad tylną kanapę) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 24-08-2018 o 14:30 |
24-08-2018, 14:27 | #140 |
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
Panowie submarine można wyrwac za grosze. Tyle co kupiłem za 40 zł i tu nie chodzi tak do końca o submarine bo nawet nie mając przewodu wystarczy przeciągnąć jeden przewód pod wyłącznik świateł pin 20 niebieski z białymki kropkami. A tu chodzi o podświetlenie pod schowkiem i aby można było z menu to wyłączyć a submarine jak kolega wyżej napisał działa po przekreceniu kluczyka i nie steruje sie tym z poziomu menu. A to nie o to tu chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: Przedlift kabel w przęłaczniku świateł PIN4 Fiolet Ostatnio edytowane przez creepone ; 24-08-2018 o 15:57 |
Tagi |
fiesta , nogi , oświtlenie |
