Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|śląska
Stary 23-02-2023, 10:16   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: Aktualizacja sterownika
Ciężko będzie
Skąd wyrok że sterownik zmarł?
Stary 24-02-2023, 10:32   #12
LeonFordFocus
Zarejestrowany: 13-11-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6ti
Zaczęło się od uszkodzonej sondy. Z przyczyn technicznych nie mogłem jej wymienić na czas i tak trochę jeździłem. Ale po wymianie wypadał zapłon na drugim i trzecim cylindrze.
Wymienione kable, cewka, świece, sprawdzone wtryski( podmiana), sprawdzenie luzów zaworowych, kompresja silnika, test szczelności też wyszedł dobrze. Zmiana softu w sterowniku i jest jak by lepiej ale daje wypada zapłon. W sumie zostaje do sprawdzenia wiązka.
Byłem u gościa od sterowników i potwierdził, że procedura naprawy fordów w aso z taka przypadłością polegała na wymianie sondy i sterownika, bo podobno uszkodzona sonda potrafiła uszkodzić sterownik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o sterowniki to numer BV61-12A650-AF z tą końcówką AF podejdzie do tego mojego z końcówką AD
LeonFordFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 11:29   #13
Antej
Postów: 7,511
Dostałeś podlinkowane temat, też wypadał zapłon i jak widać w temacie udało się uzdrowić auto bez wymiany sterownika.
Stary 24-02-2023, 18:59   #14
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał LeonFordFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... bo podobno uszkodzona sonda potrafiła uszkodzić sterownik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Interesująca koncepcja... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam się na tym motorze zupełnie, ale okoliczne warsztaty kilka razy mnie prosiły o aktualizację softu PCM, bo to ponoć "uzdrawia" wypadanie zapłonów w tym silniku...
Stary 24-02-2023, 21:27   #15
LeonFordFocus
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6ti
W Fordzie potwierdzili, że tak robili. Osobiście nie spotkałem z taką procedurą serwisową. Zakładając, że tak faktycznie jest i niesprawna sonda ubija sterownik, to podkładając tą tezę do mojego przypadku to by się pokrywało. Auto od nowości, żadnych poważnych usterek, na bieżąco wszystko robione...padła sonda a potem cyrki z zapłonem. Jutro jeszcze sprawdzę wiązkę.
PCM gość mi robił i po odpaleniu chodził równo i ciszej. Ale po ujechaniu kilkudziesięciu metrów zapala się kontrolka i miga. Występuje to przy przyspieszaniu powyżej 2000 obr. i jak cisnę pod górę. Potem gaśnie. Za chwile ponownie i tak cały czas. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antej do Ciebie mam trochę daleko
Ostatnio edytowane przez LeonFordFocus ; 24-02-2023 o 21:33
Stary 24-02-2023, 22:40   #16
Postów: 17,035
...Antej do Ciebie mam trochę daleko
Jak widzę uważne czytanie tego co napisane - to teraz 'wybitna rzadkość'...
Wspomniany kolega - zgodnie z relacją 'zadowolonego klienta' - po prostu aktualizował PCM i kasował błędy.
Żadna to 'wysublimowana usługa'. Takie - nawet trochę bardziej złożone - robione są 'w bliższej okolicy'...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2023, 00:30   #17
LeonFordFocus
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6ti
Zmiana softu nie pomogła. Wierząc w jego fachowość to sądzę, że zrobił wszystko co dało się zrobić. A czy jego cuda i czary na laptopie były dobrze dobrane..."trzeba wierzyć i ufać"
Sprawa z podlinkowanego tematu i cała procedura taka sama. Z tym że na razie u mnie nie ma szczęśliwego zakończenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2023, 06:06   #18
Antej
Postów: 7,511
Sama zmiana softu (i tak był najwyższy możliwy) i skasowanie błędów nie przyniosło efektów.
Stary 28-02-2023, 10:52   #19
LeonFordFocus
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6ti
Niestety dalej to samo. Przez parę km chodziło przyzwoicie po czym ponownie telepanie silnikiem.
Stary 28-02-2023, 10:57   #20
Antej
Postów: 7,511
Kto robił?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
