Stary 09-09-2017, 11:43   #1
makatanka
Avatar makatanka
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-09-2017
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE
Domyślnie komunikat Otwarte drzwi, światełka w środku nie gasną po zamknięciu
Witam otóż kupiłem focusa c-maxa kilka dni temu. Nie jest to mój pierwszy ford mialem juz fieste mk5 i 2x mondeo mk3, ale z żadnym nie mialem takiego przypadku. Otóż focus moj to ghia z 2005. gdy zamykam auto z pilota to kierunki mrugają auto zamyka się, ale nie gaśnie podświetlenie w podsufitkach, na nogi i w lusterkach. Auto jest zamknięte, ale światełka nie gasną. Gdy zamykam auto będąc w środku na ekranie pomiędzy zegarami jest komunikat "otwarte tylne drzwi pasażera". Pewnie czujnik widzi otwarte drzwi dlatego te światła nie gasną? Ale czemu tak sie dzieje? Pozostaje mi odłączanie aku żeby sie nie rozładował no i w ogole żeby nie stał tak z tymi światłami... autem i tak nie jezdze jeszcze bo jestem w trakcie jego rejestracji w Polsce. Dodam iż sprzedający coś tam podczas sprzedazy mówił ze aku mu padł wstawił jakis inny,ładował i takie tam nie zwracałem na to uwagi bo podczas oględzin wszystko jako tako działało i nie wzbudzało obaw. A wieczorem pod domem zauwazyłem własnie ten problem z drzwiami i światłami. Oraz świeci sie czerwona kropka/kontrolka koło predkościomierza cały czas (która między innymi sygnalizuje otwarte drzwi?), a takze Parktronic jest cały czas na OFF i system parkowania oczywiscie przez to nie działa oraz nie działa mi jedna żarówka postojówka. Czy to może być wina np jakiegoś starego i słabego aku który handlarz mogł mi go wcisnąć a sobie zabrac lepszy -wiadomo jak to handlarze.
Ford Focus C-MAX GHIA 1.8 16V 125KM Duratec HE 2005r
makatanka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 12:43   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: komunikat Otwarte drzwi, światełka w środku nie gasną po zamknięciu
Masz komunikat które drzwi widzi otwarte i dlatego tak się dzieje- szukaj uszkodzenia w czujniku drzwi, albo okablowaniu. Swoją drogą po 1h powinien i tak wyłączyć wszystko.
Handlarze wszystko co może być dobre przed sprzedażą potrafią wyciągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - taki naród.
Parktronic nie działa pewnie przez uszkodzony któryś czujnik musisz to sprawdzić przez komputer - trzeba się wpiąć w auto i posprawdzać.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 09-09-2017 o 12:46
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 07:57   #3
makatanka
Avatar makatanka
Imię: Jarek
Byc może uda mi się sprawdzić komputerem znajomego. Tylko mam pytanie jeszcze, czy komputer będzie wskazywał na np uszkodzony czujnik drzwi, czy raczej nie będzie to widoczne poniewaz auto widzi po prostu otwarte drzwi?
Stary 11-09-2017, 07:25   #4
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Komputer widzi otwarte drzwi, a tą informacje dostaje z drzwi i tam musisz szukać. Od tego trzeba zacząć - drzwi.
Mariusz
Stary 05-11-2017, 21:06   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Można powiedzieć te typy tak mają mnie gasło podświetlenie zegarów po około 20 minutach , a te drzwi musisz sprawdzić czy na pewno zamknięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2017, 21:30   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli jest komunikat otwarte drzwi to na poczatek czujnik , czy dziala, czy jest podlaczony,
nastepmnie po kablach do modulu komfortu.
u mnie w mondeo bylo odwrotnie, nie widzial otwartych drzwi, wszystko przez to ze ktos montujac dodatkowy alarm wpial sie w zly przewod ( od drzwi pasazera ) a nastepnie w poprawny ale tego nie polaczyl ponownie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
