Stary 27-04-2020, 11:21   #1
Zabol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdi
Domyślnie Nie działająca deską rozdzielcza
Witam mam problem z deską rozdzielcza wszystkie kontrolki jak i zegary wyłączają się w trakcie jazdy czasami nawet po odpaleniu silnika jużsilnika żaden zegar jak i kontrolki nie świecą. Może ktoś wie co może być przyczyną tego zjawiska . Oczywiście oprócz informacji na desce wszystko działa
Zabol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 14:02   #2
wito1978
Imię: Witold
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2.0 tdCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Nie działająca deską rozdzielcza
Cześć. Miałem podobny problem nie działał nic w środku auta i metodą prób i sprawdzania wszystkiego co byłem wstanie sprawdzić bez dostępu do kompa i do teraz nie jestem pewien co było faktyczną przyczyną problemu ale obstawiam podłączenia wszystkich przyłączeń do masy. Są przykręcane do obydwóch podłużnic, po wyjęciu lamp będziesz je widział przy okazji sprawdź wszystkie kostki połączeniowe na wiązkach. U mnie wszystko wróciło do normy i od roku wszystko jest ok, robiłem to na parkingu pod blokiem. Myślę że warto spróbować chyba że nie masz predyspozycji takiego majsterkowanie. Pozdrawiam i życ .ze powodzenia
wito1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 21:10   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał Zabol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To spróbuj z uczuciem jeb... uderzyć w deskę rozdzielcza. Jeśli problem ustąpi momentalnie, to należy wymontowac licznik i posprawdzac taśmy i luty
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 17:24   #4
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Które zegary? Mi jak miałem duży wyświetlacz czerwony, to skończyło się wymianą, od razu na Convers+.
Mi gasły zegary, radio i chyba klima, ale wszystko pod spodem działało.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 18:07   #5
Zabol
Imię: Radek
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 tdi
Wyczysczenie Mas w podłużnicy pod światłem kierowcy pomogło dzięki za pomoc
Stary 05-08-2020, 07:00   #6
driver_tomasz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 / 2007
Postów: 45
Witam ten sam problem , doprowadza mnie do szału..[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] stoją jak wryte , a to z wtorku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a i jak były dni upalne to nic ciemność żadna wskazówka nie wstawała . Licznik był już wyjmowany wcześniej luty poprawiane i nic to nie dało nawet walenie w kokpit tylko uszkodziłem środkowy schowek... Ktoś coś pomoże ?? Przewody , na kostce gdzie szukać ??
Ostatnio edytowane przez driver_tomasz ; 05-08-2020 o 22:08
driver_tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
