Stary 25-04-2018, 12:09   #1
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Domyślnie Gwiżdżące turbo przy przyśpieszaniu
Cześć
Moja turbosprężarka zaczęła sobie pogwizdywać przy przyśpieszaniu i wydawać dziwny dźwięk jak puszczam nogę z gazu ( jak by siedziała sowa w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Czy to może jakaś nieszczelność się zrobiła?
filmik poglądowy :[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 1.JPG (23.6 KB, 122 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wci Sebek ; 25-04-2018 o 16:17
wci Sebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 19:58   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Gwiżdżące turbo przy przyśpieszaniu
To jest blad na wygenerowany na podstawie sygnalu z czujnika kopiowania turbo. Czyli inacej ujmujac czujnik polozenia kierownic. Taki dzwiek towarzyszy czesto zapieczonym lopatkom w pozycji zamknietej- czyli w ustwieniu podczas duzego zapotrzeboania na kunie.
Sprawdz jakie jest faktyczne cisnienie doladoania podczas jazdy (najlepiej z butem w podlodze).
Zweryfikuj recznie dzialanie mechanizmu geometrii turbo (czy nie jest zablokowane, albo czy sie nie zacina). Mozna rowniez sprawdzic jego dzialanie forscanem czy co tam masz
I wreszcie sprawdzic jak sie porusza sama iglica czujnika kopiowania turbo
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 06:00   #3
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Czyli raczej turbo do regeneracji
Stary 26-04-2018, 20:53   #4
marian_joker
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Focus MkI, S-Max,Galaxy
Silnik: 1,8 TdCi, 2.0 Duratorq
Rocznik: 2004, 2009, 2013
Postów: 59
Na poczatek łopatki mozna wyczyscic i przy okazji zobaczysz czy wirnik turbiny ma luzy i czy nie puszcza oleju. Oczywiscie jak chesz od razu wymienic turbo to wymieniaj....
dostepne sa same kartridże z wirnikiem jako kit regenerujacy- GARRET NIE PRODUKUJEKIT SERWISOW wiec nie daj sie naciagac bo wiekszosc wstawia chinszczyzne
ale na poczatek mozesz kjak kolega na filmie:
jak nie pomoze to:
oczywiscie o ile sam umiesz sobie rece tym pobrudzic.....
P.S. a jak z filtrem powietrza?
Ostatnio edytowane przez marian_joker ; 26-04-2018 o 21:05
marian_joker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 21:04   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Nie tak szybko. Najpierw trzeba wykluczyc to co napisalem wczesniej.
Chyba, ze masz kaprys i ochote na wymiane turbiny, to smialo mozesz wymieniac.
Twoja kieszen twoj wybor.
Stary 26-04-2018, 22:04   #6
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Wszystkie filtry i olej staram się wymieniać max po 12000 km.
Może napiszę od kiedy zacząłem ją słyszeć.
Oddałem auto do mechanika na wymianę termostatu , po tym zabiegu przestała się załączać turbina z powrotem do warsztatu. Siedzieli nad tym dwa dni z tego co mi wiadomo to sprawdzali czy łopatki się kręcą bo już im się skończyły pomysły na tą dolegliwość.
Okazał się uszkodzony przewód podciśnienia w mało widocznym miejscu .
Od tego momentu zaczęła pogwizdywać.
Dziś wracając z pracy wsłuchiwałem się w jej pracę i wydaję mi się że pogwizduję bardziej na niższych obrotach ( powyżej 2000 jakby milkła )
Stary 27-04-2018, 07:57   #7
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
chodzi Ci o taki dźwięk ?
zregenerowałem turbo a dźwięk pozostał. Teraz albo coś nie tak z regeneracją abo to nie turbo.
BTW. regenerowałem turbo bo dźwięk był już inny bardziej wkurzający i niebezpiecznie brzmiący.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 08:19   #8
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w 1.8tdci mam podobny dźwięk - turbo regenerowane raptem rok temu ~30kkm. Mechanikiem nie jestem ale jak na moje ucho dźwięk dochodzi z lewej strony ( od czoła pojazdu) czyli jakieś paski/rolki z napędu?
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 06:15   #9
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Bardzo podobnie brzmi.
Wczoraj były wstępne oględziny u znajomego i stawia raczej na jakąś nieszczelność. Więc po majowym trzeba będzie to sprawdzić.
Stary 29-04-2018, 14:55   #10
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Dziś wyłapał błąd
Typ Pliku: jpg Screenshot_2018-04-29-13-50-21.jpg (8.5 KB, 111 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
