19-10-2021, 15:52 | #41 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Oświetlenie bagażnika - brak zasilania
+czujnik otwarcia klapy, bo to jest potencjalny winowajca, ale to do zweryfikowania na wyświetlaczu - jeśli masz informację, że klapa bagażnika otwarta, to powinno być zasilanie lampki.
Edit: Widzę, że mod podpiął to pod bardzo dobry, istniejący temat, więc może pierwsza strona już będzie pomocna i naprowadzi Cię na możliwe przyczyny. Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 19-10-2021 o 15:56 |
27-12-2021, 14:08 | #42 |
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Panowie, focus, mk2fl, nadwozie kombii, przestało działać oświetlenie bagażnika (pozycja domyślna przełącznika a więc zapal lampkę po otworzeniu klapy). Co udało się zrobić/stwierdzić:
1. Komputer pokazuje prawidłowo status otwarcia bagażnika. 2. Oświetlenie działa prawidłowo w pozycji "świeć cały czas". 3. Zdemontowałem lampkę, całą oprawkę tak aby podpinać się bezpośrednio po kablach. Są 3 przewody: 1 pomarańczowy (+) i 2 czarno/żółte (-). Na każdym z nich, po otworzeniu klapy napięcie 12V. Przy podłączeniu żarówki led: a) pozycja świeć cały czas - pobór prądu ok. 120mA, żarówka świeci pełnym światłem; b) pozycja świeć przy otwartej klapie - pobór prądu ok. 5mA, żarówka bardzo słabo świeci/brak światła. 4. Zdemontowałem klapę, w zamku mam wtyczkę z 4 przewodami: biało-zielony, czarny, czerwono-czarny, niebiesko czarny. W związku z powyższym prośba o informację: - czy prawidło wyświetlany komunikat o otwarciu klapy bagażnika eliminuje usterkę zamka? (prośba o informację który kabel w zamku jest od czego, tj +,-, informacja o otwarciu itp.) - dwa zielone masowe przewody od lampki uciekają podsufitką w kierunku przodu auta, gdzie one biegną? Gdzie szukać drugiego końca przewodu masowego odpowiedzialnego za świecenie po otwarciu klapy? Być może to on jest uszkodzony, stąd nie jest w stanie podać większego prądu niż te 5mA? Mam schemat elektryczny ale nie jestem zbyt dobry w jego czytaniu, czy zaznaczone C1-3 odpowiada właśnie temu przewodowi? Gdzie mogę znaleźć w aucie wtyczki C57, C112 i C58? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-12-2021, 14:48 | #43 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
28-12-2021, 15:28 | #44 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Puść na krótko dodatkowy przewód pomiędzy żółto-czarnym przy lampce, a niebiesko-czarnym przy zamku.
Jak będzie świecić to gdzieś masz przewód naderwany, tzn. trzyma się, ale ledwo i dlatego płynie nim tylko 5mA. |
30-12-2021, 22:36 | #45 |
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
technik08 - dzięki za wyjaśnienie zasady działania,
Styber - dostęp trudny żeby się wpiąć, szkoda było mi ciąć oryginalną wiązkę, Kupiłem używany zamek, światło wróciło. Z wiązką było wszystko ok, problemem okazał się zamek który mimo poprawnie wyświetlanego komunikatu o otwartej klapie, zapewne ze względu na zabrudzone/zaśniedziałe wewnątrz styki, nie był w stanie przepuścić większego prądu. Bardzo dziękuję Wam za pomoc. |
