04-01-2022, 22:39 | #131 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: Wymiana liczników i programowanie immo
Forscan da radę, ale robi jak ASO, kasuje jedno połączenie, inicjalizuje nowe moduły.
Jak masz coś uszkodzone i nie wiesz co, to w ciemno bym nie kasował kluczy z auta, bo jest duża szansa że auto będzie jechało na lawecie do kogoś bardziej ogarniętego. |
17-01-2022, 20:31 | #132 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-01-2022
Model: Ford focus cmax
Silnik: 1. 6 tdci
Postów: 5
Witam po przerwie temat ogarnięty padł pcm wymieniony na nowy i gra i buczy dzięki panowie za pomoc. Antej, SRS i mayak. Obyło się bez programowania imo bo zegary zostały stare wystarczyło sparować zegary z pcm.
17-01-2022, 20:41 | #133 |
Postów: 7,485
parowanie zegarow z PCM to jest część IMMO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymaga znajomosci kluczy dostępu,więc jest to element zabezpieczeń antykradzieżowych |
17-01-2022, 23:10 | #134 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Chciałem napisać dokładnie to samo, ale mnie ubiegłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
18-01-2022, 08:10 | #135 |
Imię: Daniel
Silnik: 1. 6 tdci
Postów: 5
Chodziło mi o wpisywanie kluczy. Źle się wyraziłem ważne że się udało
Bump: W każdym razie czytając dużo tematów tu na forum i wasze wpisy nakręciliście mnie na poszerzenie swojej wiedzy o autku i będę często tu zaglądał. |
18-01-2022, 08:38 | #136 |
Postów: 7,485
Tyle że wpisanie numerów dowolnych pestek jest "łatwiejsze", od szukania/generowania "krypto key 2 " do parowania HEC z PCM.
Pierwsze zrobi większość programatorów u kluczników, drugiego już nie. Nie zmienia to faktu, że obie czynności są w zakresie programowania PATS. |
17-03-2022, 07:33 | #137 |
Zarejestrowany: 27-01-2021
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 11
Wymiana licznika
Cześć, szybkie pytanie, kolega chce wymienić licznik w c maxie 1.6 TDCI. Czy litery GS, GM itp. po numerze seryjnym licznika mają znaczenie? Czy każdy licznik będzie pasował?
17-03-2022, 07:44 | #138 |
Postów: 7,485
Odp: Wymiana licznika
nie mają, można brać cokolwiek, ważne jest kto montuje i czy umie kodować kluczyki
trzeba tylko kupować sprawny licznik z mniejszym przebiegiem, a o takie dziś trudno zwłaszcza żeby były sprawne Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-03-2022 o 07:47 |
09-06-2022, 12:49 | #139 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-05-2022
Model: Ford grand c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Witam jestem świeżym posiadaczem Forda. Ma pytanie czy mogę wymienić zegary z tym małym wyświetlaczem na ten z większym? z tego
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i co oznaczają te nr licznika (F1ET-10849-BLK) Ostatnio edytowane przez wojo1 ; 09-06-2022 o 12:54 |
09-06-2022, 12:56 | #140 |
Postów: 5,153
można wymienić mały wyświetlacz na duży, i w przypadku aut na platformie Focus mk3 (czyli także Grand Cmax) to nie trzeba programować immobilizera po wymianie, ale sugerowałbym założyć licznik przedliftowy (podesłana aukcja dotyczy licznika z polifta, rocznik 2016 zegarów)
Tagi |
c-max , licznik , zegary |
