05-05-2022, 21:50 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 05-05-2022
Model: Escape
Przyblokowany silnik po wycieku płynu chłodzącego.
Auto Ford Escape 2019(produkcja 2018 ) przebieg 60 tysięcy km , Ecoboost 2.0 Benzyna+LPG (od 40 tysięcy) . Podczas postoju na skrzyżowaniu na światłach zapaliła się kontrolka wysoka temperatura silnika wyłącz auto, zjechałem temp po wyłączeniu opadła po paru minutach odpaliłem i przejechałem 1km do garażu . Dzień później dolane 3 litry płynu do chłodnicy tyle weszło (nie było wcześniej żadnych wycieków, kilka dni wcześniej zerkałem na płyny wszystko było w normie) . Po dolaniu płynu silnik nie kręci. Napięcie jest o.k, rozrusznik próbuje kręcić ale słychać wyraźne stuknięcie jak by coś blokowało silnik? Czy mam się spodziewać najgorszego czy możliwe jest zatarcie po przejechaniu 1,5km z info o wysokiej temp ? Czy próbować ręcznie ruszyć wałem ? Jestem ze śląska czy polecacie jakieś sprawdzone serwisy? Jakieś porady? Kilka dni wcześniej szykowałem się do wymiany świec bo wyskoczył błąd p0301 czyli wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze .
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-09-2022 o 20:19 |
05-05-2022, 22:24 | #2 | |
Postów: 16,987
Odp: Przyblokowany silnik po wycieku płynu chłodzącego.
Prawdopodobieństwo (znów w oparciu o opis...), że silnik jest na z złom "jest bardzo silnie niezerowe"... Warsztat, który może to stwierdzić to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
07-05-2022, 11:30 | #3 |
Imię: Bartek
Model: Escape
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!, MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ...
Silnik po ruszeniu wałem na drugi dzień ruszył normalnie. Po paru minutach go wyłączyłem. Dziś odpalił znów od strzała i wszystko chodzi normalnie, nic nie dymi, nie stuka płyn chłodniczy póki co nie ucieka, nie widać też żadnych plam pod autem. Jakiś pomysł? Polecony serwis ma odległe terminy muszę czekać . Czy jest możliwe że przy kontrolce o przegraniu silnika auto weszło w jakiś tryb awaryjny? Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-05-2022 o 14:39 |
07-05-2022, 16:10 | #4 | |
Postów: 16,987
2. Płyn chłodzący nie znika bez śladu "samoistnie"... 3. Sprawny, nie uszkodzony silnik nie blokuje się w taki sposób by trzeba było "kręcić wałem"...
15-08-2022, 21:42 | #5 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: Escape
podepnę się pod temat bo mam bardzo podobne objawy i ....samochód. Escape 2019 silnik 2,0 Ecoboost 242 KM przebieg 60 tyś. Jakieś 4 tygodnie temu zaświeciła mi się lampka check engine. Po odczytaniu błędu - wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Błąd skasowany, wg mechanika, świece lub cewka do wymiany. Jako, że zbliżał się termin zamknięcia zakładu na przerwę urlopową umówiłem się na wizytę 9 sierpnia. Dwa dni przed wizytą na skrzyżowaniu komunikat o wysokiej temperaturze silnika. chwila postoju, dojazd jakieś300-400 m. I okazało się, że pojemnik na płyn chłodzący jest pusty. Dolałem około 2,5 l wody, wróciłem do domu około 25 km i zostawiłem samochód czekając na termin w warsztacie. W dniu serwisu silnik nie zapalił za pierwszym razem. Zachował się tak, jakby nagle padł akumulator i nawet nie zakręcił. Po trzeciej próbie odpalił normalnie, jak gdyby nigdy nic, z tym, ze pojawił się mocno biały dym. W warsztacie mechanik wymienil świece i cewkę. Próbował zlokalizować wyciek, nie znaleziony. Dodatkowo okazało się, jest informacja o błędzie otwarcia żaluzji na chłodnicy - padł siłownik. Teraz mam sytuację, że nie mam zamontowanego siłownika, żaluzje otwarte ręcznie, płynu chłodniczego ubywa w tempie ok 1 cm poziomu w zbiorniku na około 15 km. Co któryś raz powtarza się sytuacja z brakiem kręcenia i najdalej po trzecim razie odpala normalnie. Napiszcie coś proszę co wg Was się dzieje i jak to można naprawić. |
16-08-2022, 07:49 | #6 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,973
Przegrzałeś silnik, prawdopodobnie przez uszkodzone żaluzje. Także UPG, pęknięta tuleja, pęknięta głowica, w tym kierunku szukaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-08-2022, 20:26 | #7 | |
Imię: Bartek
Model: Escape
22-09-2022, 07:56 | #8 |
Imię: Marian
Model: Escape
Dzięki za odpowiedzi. Dokładnie tak się podziało, jak opisaliście. Padł silnik od żaluzji i przez jakiś czas - nie mam pojęcia jak długo - jeżdziłem z zamkniętymi żaluzjami. Ani razu, do momentu gdy zabrakło płynu chłodniczego, nie miałem żadnej informacji o przegrzanym silniku. Pytanie, czy zamknięte żaluzje mogły spowodować aż tak p[oważne konsekwenkcje? W moim przypadku skończyło się na pękniętym korpusie silnika, tulejowaniu drugiego cylindra. Silnik jest jeszcze składany, Tak przy okazji, czy wiecie gdzie można kupić nowy siłownik do otwierania / zamykania żaluzji? Mnie od miesiąca nie udaje się nic znaleźć. Próbowałem zamówić przez serwis - nie ma takiego elemetu w żadnym serisie Forda w Europie.
Ostatnio edytowane przez zieman ; 22-09-2022 o 08:34 |
22-09-2022, 19:52 | #9 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Na popularnym serwisie aukcyjnym też nie ma ? Spróbuj w firmie Anicars ...znajdziesz dane w necie .
Tagi |
płyn chłodniczy , silnik |
