16-02-2017, 10:43 | #31 |
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Odp: Wypadanie zapłonu i słaba kompresja na jednym cylindrze
Napisz jaką masz instalkę gazową (sterownik). Jeśli Stag, to jestem w stanie pomóc.
Ostatnio miałem podobny temat. Tyle, że kompresja równo ponad 13 na wszystkich garkach, a wrażenia z jazdy jakby wypadał zapłon na jednym baniaku. Pierwsze działanie standardowe. Wymiana całego zapłonu. Nie pomogło. Zabawa korekcjami sterownika gazowego. Pomogło minimalnie. Zrobiłem test przepływu gazu na poszczególnych wtryskach. Okazało się, że na drugim była potrzebna korekcja +10, na trzecim +28, a na czwartym -2. Po zastosowaniu takich korekcji auto ożyło. Więc mam trafną diagnozę. Wyciągnięcie listwy, korekcja skoków tłoczków przy pomocy czujnika zegarowego. Jednak sterownik nadal pokazał potrzebne korekcje przepływu: 0, +1, +25 i -1. Więc problem musi leżeć w połączeniu wtryskiwacza trzeciego cylindra z kolektorem ssącym. Okazało się, że klej, na którym gaziarz osadzał dyszę w kolektorze dostał się do środka i zmniejszył światło dyszy. Wyczyszczenie, ponowna korekcja i autko hula jak szwajcarski zegarek. Czasem zdarza się, że wężyk jest zagięty lub rozwarstwiony. W tym przypadku będą identyczne objawy. Już w czasie testów przepływu zorientujesz się na którym baniaku jest problem. Po prostu w czasie pracy danego baniaka na LPG silnik zacznie nierówno pracować. Można również ręcznie przełączać cylindry pojedynczo na LPG. Jeśli nierówna praca objawi się na jednym baniaku, to patrz wyżej. Jeśli w kombinacji 1-4 lub 2-3, to problem może być również w cewce zapłonowej lub module zapłonu. Jak to się robi w Stagu mogę podpowiedzieć. Niestety sterowników innych firm nie znam. Ostatnio edytowane przez TomQ62 ; 16-02-2017 o 10:46 |
16-02-2017, 12:01 | #32 |
Zarejestrowany: 31-07-2015
Postów: 17
W moim samochodzie nie ma instalacji gazowej. I przepraszam jesli ktos poczuł sie urażony. Szukam pomocy a nie mam zamiaru kogos obrażać. Pozdrawiam
16-02-2017, 12:16 | #33 |
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Spoko, podpiołeś się pod temat, a ja bez porannej kawy przeczytałem całość nie patrząc na daty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój ciężki rozruch wg. mnie to już słabe sprężanie (11) jak już odpali i złapie temperaturę to pewnie się trochę poprawia. |
16-02-2017, 12:52 | #34 | |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Rzuciłem okiem na pierwszy post, a nie na autorów. |
16-02-2017, 13:24 | #35 |
Postów: 17
I odebrałem samochód z warsztatu. Zapala normalnie, troche słabo kręci rozrusznik wiec moze juz akumulator sie konczy. Co do kompresji na rozgrzanym silniki po 14atm. na każdym cylindrze. Powód wypadającego zapłonu to świece. Mimo ze nowe to podobno nie pasujące do tej wersji silnika. Zmienione na irydowe denso i juz zapłon nie wypada. Wyglada ze problem rozwiązany. Powiedzieli jeszcze ze jak cos Brdzie nie tak to robią za darmo. Dzis zapłaciłem 400zl. Pojeżdżę troche i napisze czy problem sie pojawił znow. Takze chyba sa mechanicy i mechanicy
16-02-2017, 13:38 | #36 |
Postów: 793
Tak czy inaczej jak na zimnym 11 a na ciepłym 14 to silnik powoli się kończy
16-02-2017, 14:08 | #37 |
Postów: 17
Wiesz moze i tak jest. Ale skoro prąd z akumulatora na zimno jest słabszy to moze rozrusznik faktycznie słabiej kręcić ana rozgrzanym mam akumulator na chwile doładowany wiec moze jest dobra kompresja. Cały czas pisze, że z mocy samochód nie stracił i oleju ani płynu nie bierze. Pojeżdżę i zobaczę. Na tą chwile problem wydaje sie byc rozwiązany
01-09-2017, 12:01 | #38 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford galaxy
witam jaka jest minimalna kompresja silnika od ford galaxy 2.0 tdci 103 kw 2007 rok prosze o pomoc dzieki
05-08-2022, 10:09 | #39 |
Zarejestrowany: 10-06-2022
Model: Ford Focus MK2
Kolejność cylindrów 2.0 Benzyna 145KM
Błąd P0302 - wypadanie zapłonu Świece z racji czasookresu i przebiegu wymieniłem wszystkie oraz nowa cewka na świecy drugiej od wlewu oleju - czy tu jest drugi cylinder? Potwierdźcie czy w tym silniku patrząc na samochód od przodu kolejność jest od lewej czy prawej |
05-08-2022, 10:53 | #40 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: Kolejność cylindrów MK2 2.0 Benzyna 145KM
Od rozrządu licz.
Wypadanie zapłonu to nie zawsze wina cewki czy świecy, a powód może być dużo gorszy np upalony zawór. |
