Stary 28-07-2022, 22:10   #1
michal559
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: Smax
Domyślnie Wyciek płynu chłodniczego z uszczelki na turbinie
Panowie pomocy zauważyłem że turbo mam oblane płynem chłodniczym więc lusterko w dłoń i dostrzegłem że na uszczelkach przy śrubie doprowadzającej wodę do turbiny jest wyciek. Czy ktoś ma pomysł jak się do tego dostać? Nad tą śruba jest osłona termiczna dzisiaj jakimś cudem udało mi się ja odkręcić od góry ale nie wyjdzie za żadne skarby ani w dół ani w górę i przez to nie ma dostępu do tej śruby proszę o pomoc bo za niedługo czeka mnie trasa na Chorwację muszę to jakoś ogarnąć pzdr
michal559 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2022, 12:39   #2
michal559
Model: Smax
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego z uszczelki na turbinie
up!
Stary 12-08-2022, 12:49   #3
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 163
Trzeba wyjąć turbo.
Kupa roboty, przerabiałem to u siebie.
Części kosztowały mnie prawie tysiaka, plus demontaż i montaż turbo.
Jak pamietam trzeba było wyjąć kolektor rozpiąć dpf.
Bump:
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2022, 18:44   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Jak na wierzchu turbo, to i zregenerowac i z IC olej wylać
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
