Zamknięty Temat
Stary 05-08-2011, 18:06   #1
MaRsy
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 43
Question Klimatyzacja druga strefa
Moja Galaktyka ma dwustrefowy klimatronik ale (zapewne z racji że ma szyberdach) nie ma nawiewu nad tylnymi fotelami. Jest za to nawiew w lewym tylnym nadkolu który jest sterowany przyciskami drugiej strefy na panelu klimatronika.
Problem jest taki że bez względu na temperaturę nastawioną dla drugiej strefy leci z niego ciepłe powietrze (dokładnie opisując; temperatura na 18, obie strefy na maksymalne dmuchanie i z przodu wali chłodem a z tylnego nadkola ciepłem).
Zakładam że to nie powinno być tak.
Czy ktoś z kolegów mający podobną konfigurację sprzętową mógłby zrobić test i podać jego wyniki?
Będę zobowiązany.
Oczywiście przy starcie panel klimy miga przez kilka sekund - może to jakiś czujnik?
MaRsy jest offline
Stary 05-08-2011, 19:14   #2
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Domyślnie Odp: Klimatyzacja druga strefa
Kolego masz climatronic dwu strefowy ale klimatyzację tylko na przód.Gdybyś miał nawiewy pod sufitem w drugim i trzecim rzędzie to wtedy klima była by dwustrefowa.
bobo75 jest offline
Stary 05-08-2011, 19:44   #3
MaRsy
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 43
Dokładnie tak jak piszesz, o tym wiem.
Ale chodzi o ten tylny nawiew. Tam ma tylko grzać?
MaRsy jest offline
Stary 06-08-2011, 00:09   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Niestety w twojej opcji auta tylko grzać, sprawdź błędy w klimatroniku kiedy mruga przy starcie.
Pozdr.
Stefano jest offline
Zamknięty Temat
czujniki , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
