18-02-2016, 01:11 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Gdzie są zapisane mapy silnika?
Ponieważ jak pisałem w oddzielnym wątku jestem posiadaczem dość dziwnej wersji Transita która m.in. ma ograniczenie V max. do 110km/h i nie jest to ograniczenie wynikające tylko z takiego ustawienia w komputerze.
I wpadłem na taki pomysł, że może mógłbym na próbę podmienić jakiś moduł w którym są zapisane mapy silnika z innego Transita z silnikiem 2.2 115KM z jakiejś normalnej wersji? I stąd moje pytanie, czy takie parametry są w jakimś oddzielnym sterowniku silnika czy nie ma takowego i jest tylko jeden centralny komputer w którym jest wszystko zapisane? I czy wogóle można tak sobie podmieniać na próbę? Wiem że trochę błądzę, ale ponieważ chiptuning parę stówek kosztuje to zdecydowałbym sie na to dopiero jak bym miał pewność że to ograniczenie do 110km/h to właśnie sprawa takiej mapy silnika a nie jeszcze czegoś innego. Albo może kupiłbym jakąś używkę komputera z wersji bez blokady. |
18-02-2016, 08:48 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Gdzie są zapisane mapy silnika?
Zapytaj o to kol. Heko, to nadworny tuner na naszym Forum. Najlepiej na priva.
Zgredzik |
18-02-2016, 20:54 | #3 | |
Model: S-MAX
Postów: 158
24-02-2016, 03:35 | #4 |
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Ja właśnie 'wirusowałem" swojego Tranzola u Heko i prosiłem również o zdjęcie limitera prędkości ale nie udało sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heko twierdził, że ustawienie to jest gdzieś bardzo głęboko zapisane i trzeba by poświecić więcej czasu, a ja go wtedy nie miałem. PS limiter ustawiony na około 165km/h
[you] widzę Cię |
24-02-2016, 04:33 | #5 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
limiter prędkości zdejmiesz ids-em.w autoryzowanym serwisie albo u kogoś kto ma takie urządzenie
24-02-2016, 19:36 | #6 | |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Ja jak kupowałem swojego w salonie w 2009 roku też mi to proponowali a teraz w najnowszym transicie wersja na bliźniaczych kołach jest to wersja 470 o DMC 4,7tonyale w papierach jest 3,5 tony i też miałem limiter ale na 90 km/h. W serwisie w ciągu 10 minut mi to sciągneli. Więc kolego musisz jechać do kogoś kto ma w miarę dobry sprzęt diagnostyczny np IDS lub udać się do serwisu.
Hm |
24-02-2016, 23:29 | #7 |
Model: S-MAX
Postów: 158
Otóż niestety muszę koledze wprost napisać że jest w błędzie.
Właśnie w tym oddzielnym wątku dokładnie opisałem z czego to wynika i nawet Ford w materiałach prasowych to przyznawał wprost że jest to blokada nie wynikająca tylko z takiej opcji w komputerze jak właśnie piszesz. A będąc w ASO elektryk mnie poprsił do siebie jak miał podpięty komputer do mojego auta i pokazał w którym miejscu ustawia się tą blokadę i że u mnie NIE JEST USTAWIONE NIC. O ile dobrze pamietam to można było wybrać 70km/h, 120km/h i jeszcze coś w milach/h, a u mnie było "Brak ograniczenia". Wszystko ma swoje źródło w tym że moja wersja mimo że to auto dość stare ma w papierach EuroV, co w 2009 roku wśród dostawczaków nie było takie popularne. Stąd np. skrzynia biegów o dłuższych przełożeniach, mapy silnika czy większe koła niż seryjne miały spowodować aby silnik zgodnie z wymogami EKOterrorystów emitował jak najmniej substancji szkodliwych co wprost miało wynikać z pracy na jak najniższych obrotach i jak najniższym spalaniu. Już to pisałem że przy 110km/h na VI biegu moje auto ma 1800obr/min. i spala poniżej 8L/100km. Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 24-02-2016 o 23:34 |
