05-06-2016, 12:31 | #11 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Jakie felgi stalowe i opony letnie?
To co pokazuje komputer najczęściej jest zupełnie niewiarygodne. Tylko zatankowanie pod korek, zanotowanie przebiegu i powtórne zatankowanie pod korek i na tej podstawie obliczenie zużycia jest wiarygodne.
Druga sprawa - bardzo dużo zależy od stylu jazdy. Sporo od szerokości opon. Mój ma standardowe opony 195, na oponach 225 palił litr więcej. Kiedy go kupiłem i wracałem w miarę spokojnie spod holenderskiej granicy - to spalił mi 7,2 litra. Kiedy jednak grzałem kiedyś na maksa kilkaset kilometrów, bo nie mogłem się spóźnić na bardzo ważną rodzinną imprezę - spalił mi pod 14 litrów. Oponę 205 jeszcze da się założyć na felgę o szerokości 5,5" (standardowe alusy Forda), szersze opony wymagają szerszej felgi.
Zgredzik |
02-07-2016, 14:00 | #12 | |
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Z góry dziękuję.
[you] widzę Cię |
02-07-2016, 20:00 | #13 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżdżę osobowym Transitem, raczej mocno dynamicznie. Cenię te opony za świetne zachowanie na mokrym. Bardzo dobre hamowania na mokrym, wręcz nie do uwierzenia. Także przy ostrzejszym ruszaniu na mokrym nie zrywają tak przyczepności jak inne. Dla mnie dobra i bezpieczna opona na mokrym to podstawa - na suchym w tym aucie każda jest w miarę bezpieczna, bo w końcu auto nie ma sportowych osiągów.
Opona jest cicha. Także mięciutka, elastyczna - mimo, że mam najniższy profil (60) spotykany w "cetkach". Zużycie paliwa jest zapewne nieco większe - nie sprawdzałem - ale tylko z tytułu tego, że są o 20mm szersze od standardowych. Cicha opona jest najczęściej oponą o niskich oporach toczenia. Wadą jest cena, nie są najtańsze, ale są przecież inne o wiele droższe i jednocześnie o wiele... gorsze. Przysłano mi 4 opony, ale dwie z nich wymagały ciężarków ponad 100g i lekko chodziły na feldze. Zareklamowałem je i sprzedawca (Oponeo) przysłał mi bez problemu dwie inne, bardzo dobre. Być może przy załadowanym blaszaku byłoby to niezauważalne, ale ja kilka razy w tygodniu grzeję ostro A2 z pedałem nisko w podłodze na pusto i wszystko wychodzi przy dużych prędkościach... Natomiast do towarowego Transita wg mnie świetne są Barumy, miałem je kiedyś. Są twarde, przyczepność taka sobie, ale przebieg zrobiłem 80kkm i jeszcze mógłbym ze 20-30kkm na nich zrobić. Ale kupiłem inne felgi, a na te "barumowe" musiałem założyć zimówki, więc Barumy z niezłym jeszcze bieżnikiem dorżnął znajomy... No i Barumy są tanie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-07-2016 o 20:14 |
04-07-2016, 13:20 | #14 |
Postów: 347
No, właśnie szukam coś do swojego 9-osób 2008r dłubniętego do 180KM. No i chyba je wezmę. Dzięki za odpowiedź.
A pamiętam jeszcze, że kiedyś śmigałeś na GY Marathon'ach. I jak w porównaniu do nich wypadają te Nokiany?
[you] widzę Cię Ostatnio edytowane przez rostek ; 04-07-2016 o 14:18 |
04-07-2016, 15:18 | #15 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zdjęcia są właśnie na GY Marathonach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2016 o 15:22 |
05-07-2016, 13:10 | #16 |
Postów: 347
Ok, dzięki za info, "biere" Nokiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS na tych GY zacnie się prezentuje, trza przyznać....
[you] widzę Cię |
09-06-2018, 18:44 | #17 |
Zarejestrowany: 27-02-2007
Model: transit
Silnik: 2.4
Rocznik: 07
Postów: 4
Panowie podepne sie.
Od niedawna jestem posiadaczem transita 115t350 z 07. Mam felgi 16 pytanie czy uda mi sie zalozyc 15 bo podobno nie wejda bo zaduze mam tarcze |
09-06-2018, 21:20 | #18 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Transity Mk7 mają tarcze przednie o średnicy 280 lub 300 mm.
Z danych Catcar.info wynika, że wszystkie modele serii 350 (FWD i RWD) mają tarcze 300mm. Wiec felg 15" nie założysz.
Zgredzik |
