03-11-2020, 14:47 | #91 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Wadliwy uszczelniacz półosi UWAGA!!!
2012 rok ? przebiegu 2 mln czy półoś z plasteliny ?
04-11-2020, 11:06 | #92 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Ford Focus MK III
Silnik: tdci
Postów: 44
266 tys przelotu, w sobote bede sie zabierac za to wiec zobaczymy. Półos jest OE FORD ma 2 lata byla wymieniana w ASO - wiem, to żaden wykladnik
edit: Wymienione, poswiecone wiecej czasu niz poprzednio, wpadlo Corteco, co ciekawe wchodzilo ciezko, gdzie OE wpadlo do srodka bez wiekszej sily. Na ten moment problem ogarniety. Jezdze obserwuje, radio glosniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wazne ze dziala. Warto zwrocic uwage czy nie dochodzi do uszkodzenia gniazda uszczelniacza na skutek wyjmowania starego. Dzieki za podpowiedzi! Ostatnio edytowane przez maciejas002 ; 12-11-2020 o 08:49 |
09-03-2021, 18:16 | #93 |
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus mk3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 ecobieda
Postów: 63
Czy problem dotyczy też modelu po liftingu?
09-03-2021, 18:49 | #94 |
Imię: Maciej
Silnik: tdci
Postów: 44
Tego nie wiem, polecam jednak mieć to na uwadze i obserwować np. od wymiany do wymiany oleju wtedy trzeba zdjąć osłonę i można się przypatrzeć czy wszystko ok.
09-03-2021, 19:22 | #95 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
U mnie własnoręcznie wymieniałem uszczelniacz półosi - skrzynia mmt6. Przebieg 170000km i było już lekkie zapocenie na obudowie skrzyni i na samej półosi. Wymieniłem sobie na ori, wszedł ciasno, obserwuję to miejsce i jest sucho jak pieprz. Na półosi żadnych wytarć.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
20-05-2021, 20:28 | #96 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
Panowie poradźcie, mój jest poliftowy, ostatnio zmieniałem olej - po raz pierwszy nie u mechanika tylko sam z teściem na kanale i zobaczyłem że coś mam zapocone, żaden ze mnie mechanik ale czy to właśnie nie będą te nieszczęsne półosie? jeśli tak to czy w moim przypadku obie?
20-05-2021, 20:45 | #97 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Tak.
20-05-2021, 20:51 | #98 |
Model: Focus MK3 FL
Postów: 195
Ryszarda - Tak, tzn. obie? bardzo cieknie? trzeba na już robić czy na spokojnie można jeszcze pojeździć?
20-05-2021, 21:26 | #99 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Ubytku oleju nie zauważysz bo to jest olej z skrzyni a nie wiesz jak długo Tobie leci i ile oleju zostało w skrzyni. I nie same półosie tylko uszczelnienie.
Z tego co widzę to olej cieknie też gdzieś z góry, np 4 zdjęcie. |
20-05-2021, 21:56 | #100 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,366
Nie zdziwiłbym się jakby to była uszczelka pokrywy zaworów cieknącą z tyłu od strony wydechu.
