03-11-2020, 14:43 | #1 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: Transit MK4, MK6
Silnik: 2,5 TD . 2,4TDDI
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
Jakie oleje zalecane
silnik 2,4 tddi nalatał 500tys km , mam sporo 10w40 mobil delwac , ale nie wiem czy znawcy potwierdzą zasadność jego użycia w tym przypadku , do reszty skrzyni i dyfra : przekładniowy mam do wyboru Statoil G5 80w/90 lub Statoil G1 80w/90
03-11-2020, 15:12 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Jakie oleje zalecane
To niebezpieczny temat, bo wybitnych znawców tematu są tysiące. Każdy z takich wątków ciągnie się miesiącami i... nic nie wnosi.
Ja odpowiem tak: lej co masz.
Zgredzik |
04-11-2020, 15:41 | #3 |
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
dzięki czyli od biedy mogą być te oleje , a przy okazji zapytam czy jak ten silnik 2,4 tddi padnie to z jego skrzynią da rade połaczyć silnik z MK4 2,5 td (jeszce z epikiem bo mam taki w fajnym stanie)
04-11-2020, 15:50 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nie, to są dwa inne światy.
Tym nie mniej Angole na brytyjskim forum Transita wsadzili ten silnik do Mk6 2,4, ale z tego co pamiętam, był już z mechanicznym Boschem i oczywiście w komplecie ze skrzynią. Wątek był bogato ilustrowany zdjęciami. W przypadku pełnego, oryginalnego EPIC-a dochodzi problem elektroniki, czyli cała wiązka elektryczna razem z PCM w komorze i kabinie plus zegary oraz instalacja vacu jest do przełożenia i sto innych dupereli. Masakra. Ale to trochę na tej zasadzie zrobili, że jak się uprzesz, to z Transita i helikopter zrobisz.
Zgredzik |
04-11-2020, 18:34 | #5 |
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
tak , mam cały komplet ze skrzynią , wiązką z calym samochodem nawet fajnie chodzi poza problemem z zaworem start stop , jak bym wsadzał to dostałby intercooler ......
04-11-2020, 22:13 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Przypomniałem sobie, że te zdjęcia z brytyjskiego forum Transita zamieściłem u nas dziewięć lat temu, to wątek
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #37 ale jest to silnik z Boschem. Silnik z EPIC-em można skonwertować na Boscha, zachowując turbinę. Oszczędziłoby to mnóstwa pracy z instalacją elektryczną i elektroniką, bo taki układ jest czysto mechaniczny.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-11-2020 o 22:16 |
06-11-2020, 16:51 | #7 |
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
właśnie podnieca mnie oryginał na lukasie , wolał bym żeby taki pozostał chyba że coś padnie ale co komputer czy sama pompa tak są awaryjne ? bo dużo złego sie słyszało o tym osprzecie......
06-11-2020, 17:08 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-11-2020 o 17:10 |
08-11-2020, 09:41 | #9 |
Imię: Rafal
Rocznik: 1996, 2003
Postów: 11
tak to troche smutne (nie wiem czy ten zespół napedowy jeszce kiedyś wykorzystam ) ale chciałbym jednak ten zawór st/stop wymienić. Juz jakiś czas temu (rok czy dwa ) próbowałem kupić jego zestaw naprawczy w oparciu o namiary z tego forum - lecz niestety linki nie aktualne albo sprzedawcy nie mają juz tego w ofercie .......
08-11-2020, 14:50 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ale wrzucasz w wyszukiwarkę Delphi 9160-562B i wyskakują ci liczne namiary. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
