Stary 21-11-2020, 15:14   #11
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Usterka silnika / nie odpala
13.8-14.5v
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 16:20   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Sam napisales ze poruszales wtczkami i blad znikl , wiec przeczysci je wszystkie ktore ruszales
Stary 21-11-2020, 18:03   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Zobacz też ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zwłaszcza posty od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zmierz też napięcie jakimś multimetrem bezpośrednio na akumulatorze bo może masz kilka różnych problemów.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 21-11-2020 o 18:12
Stary 24-11-2020, 19:41   #14
samotan
Zarejestrowany: 27-04-2013
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Domyślnie Re: Odp: Usterka silnika / nie odpala
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłączyłem wtyczkę EGR i problem zniknął , później znowu podłączyłem dla sprawdzenia - powrót problemu, aktualnie foka jest z odłączoną wtyczką. W związku z tym mam kilka pytań:
1) czy można tak jeździć przez krótszy/dłuższy czas? może czymś to skutkować ?
2) gdybym znalazł zawór na wymianę, to czy mogę go podłączyć bezpośrednio pod wtyczkę "na sucho" nie podłączając do silnika aby sprawdzić czy na nowym zaworze będzie też ten problem (wtedy może wtyczka ?)
3) czy wyczyszczenie starego EGR może pomóc ? czy to możliwe żeby był tak zawalony że przy próbie działania robi zwarcie z powodu obciążenia ?
4) na allegro i stronach z częściami jest rozstrzał cenowy od 200-800 za nowy zawór, z czego najczęściej kupowane są te tanie, czy warto iść tą drogą ?
Co do napięcia na akumulatorze to nadal mam takie niskie (mierzę bezpośrednio na aku multimetrem)
Ostatnio edytowane przez samotan ; 24-11-2020 o 20:01
samotan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 21:12   #15
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
To najpierw rozwiąż problem z napięciem, później zobacz jeszcze raz EGR. Sprawdź jakie jest napięcie na samym alternatorze lub wykręć i daj do sprawdzenia ( pamiętaj żeby odłączyć akumulator).
Co do EGR i w sumie innych podzespołów elektronicznych najlepiej kupować oryginał (u mnie EGR jest firmy Valeo) lub zamiennik bardzo dobrej jakości inaczej mogą być problemy.
Np. jeden mechanik wymienił u mnie zawór podciśnienia na maxgeara i zamiast zbyt niskiego ciśnienia pojawiał się błąd zbyt wysokiego ciśnienia, ponowna wymiana na pierburg (oryginał) i problemy ustąpiły, reklamacja nie uznana bo zawór działa. Więc zostałem z wadliwym maxgearem.
Stary 24-11-2020, 21:33   #16
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
AD1. zależy w jakiej pozycji jest zacięty, nie dymisz przy deptaniu gazu?
AD2. możesz sprawdzić moim zdaniem ale nie wiem na ile EGR Ci się będzie otwierać bez obciążenia silnika (na postoju)
AD3. nie zaszkodzi spróbować...
AD4. Jak EGR do wymiany w tym silniku to stawiałbym na Valeo, mam Hella i miałem jakieś cyrki - na stole działał, w aucie przez 1000 km a potem zaczynał rzucać błędami. Mechanik honorowo wymienił na drugi na swój koszt i problemy się skończyły, ale no ewidentnie coś tam nie do końca grało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał najpierw ogarnij sobie zasilanie bo inaczej będzie źle... Jak elektryka nie gra to się zaczynają dziwne rzeczy w aucie.
Stary 24-11-2020, 22:13   #17
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
Nie wiem, jak w nowszym Focusie, ale w moim 2.0 TDCi z 2005 roku po wymianie na inny EGR dalej miałem z nim problemy. Kupiłem blaszkę za 20 zł z jedną dziurką i go zaślepiłem. Jeżdżę już tak 2 lata i nic złego się nie dzieje, a problem z EGR zniknął.
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:38.
