Stary 15-05-2013, 09:30   #11
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Domyślnie Odp: Wyciek oleju silnikowego spod wtryskiwacza?
Napisał salmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, u Ciebie to prawie sucho... u mnie to stoi tam pełno oleju między wtryskami. Właśnie jestem na etapie przymierzenia się do naprawy. Mechanik wycenił robociznę + części na 600 zł. Nie wiem czy to tanio czy drogo...
Kolego zajrzyj najpierw do działu fotorelacje z napraw i poszukaj "uszczelnienie przelewów mondeo 2.0 tdci" czy coś w tym stylu. Tam kolega ładnie opisał jak je uszczelnić i zacznij od tego. U mnie też było pełno ropy w tych zagłębieniach między wtryskami jak to nie pomoże wtedy inwestuj te 600zł.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 17:36   #12
miru1968
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MAZDA3
Silnik: 1,6 CiTD już bez FAP
Postów: 39
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I z tego powodu mam tam olej silnikowy ?!
nie chce sie wymądrzać ale tam sie zbiera olej silnikowy własnie przez te uszczelniacze
miru1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 21:18   #13
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
No i niestety po jednym dniu jazdy znów jest tam lekko mokrawo i nie jest to na pewno wyciek ropy, wygląda na jakąś frakcję oleju szlamu olejowego czy coś w tym stylu. Generalnie jest jakiś problem ze szczelnością. I tu pytanie jeśli uszczelnię te szpilki to załatwi to temat czy trzeba robić kompleksową wymianę całego kompletu uszczelek. I jeszcze jedno czy jestem w stanie to zrobić we własnym zakresie?
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 18-05-2013 o 08:06
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 15:06   #14
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Luknąłem tam ponownie i zauważyłem jeszcze że jakby cieknie spod kolektora ssącego, tam są takie okrągłe uszczelki. Może stamtąd to leci i zbiera się wokół wtryskiwacza. Wyczyściłem zobaczę za parę dni co się tam dzieje.
Fordziarz
Stary 23-05-2013, 19:25   #15
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Jednak wygląda na wyciek spod uszczelki kolektora ssącego takie oringi tam są , robił to ktoś kiedyś w tym silniku? Jest to do wykonania we własnym zakresie?
Fordziarz
Stary 23-05-2013, 20:50   #16
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
myślę ze jak najbardziej, potrzebny jest nowy przewód kolektora ssącego oraz uszczelka.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 22:17   #17
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O którym przewodzie mówisz?
Bo jeśli chodzi o ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest u mnie jak najbardziej ok.
Te uszczelki mi puszczają olej... który jest w dolocie.
Z tego co patrzyłem trzeba ściągnąć kolektor a jest przy tym trochę roboty i rozkręcania.
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 24-05-2013 o 17:00
Stary 24-05-2013, 18:14   #18
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Jeśli ktoś wymieniał uszczelki pod kolektorem a konkretnie między kolektorem a pokrywą zaworów w tym silniku proszę o porady jak to sprawnie przeprowadzić.
Fordziarz
Stary 28-05-2013, 20:47   #19
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
W związku z zaistniałymi wyciekami planuję uszczelnić górną część silnika a mianowicie:
1. Wymiana uszczelki pokrywy zaworów,
2. Wymiana kompletu uszczelek pomiędzy kolektorem a głowicą,
3. Ewentualna wymiana uszczelnienia pomiędzy górną częścią głowicy a dolną.
Proszę o porady na co mam zwrócić uwagę przy wykonaniu powyższych czynności, jak to mam sprawnie przeprowadzić. Głównie chodzi mi o punkty 2 oraz 3, 1 jest względnie prosty.
Fordziarz
Stary 28-05-2013, 21:57   #20
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
w najbliższych dniach bede robił dokładnie to co Ty więc zdam relację co i jak ...
pretorian2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
