14-05-2020, 13:04 | #11 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Odp: Wymiana anteny na płetwę z MK4
14-05-2020, 13:28 | #12 |
Zarejestrowany: 08-08-2014
Silnik: 1,6
Postów: 25
Nie wiem jak to wygląda w przypadku MK4, bo nigdzie nie mogę znaleźć schematu instalacji ani listy części. Dla MK3 korzystam z
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli posiadasz podobne źródło dla MK4 to podziel się proszę. Po otworzeniu anteny z MK4 na płytce PCB oprócz anteny GPS i metalowej anteny z kiładem układów filtrującym nie ma nic. Podłączyłem ową antenę do zwykłego radia i normalnie ściągało radiostacje. |
22-09-2020, 11:20 | #13 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.5
Postów: 27
Rozumiem, że zamontowałeś płetwę od MK4 do swojego auta i działa ?
22-09-2020, 19:58 | #14 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Wszystkie wzmacniacze antenowe w MK4 zasilane sa po kablu antenowym. W MK3 jedynie wzmacniacz antenowy "białej" anteny zasilany jest po kablu sygnałowym. Wzmacniacz "czarnej" anteny ma zasilanie odrębnie doprowadzone. W związku z tym po "czarnym" kablu (tym "podstawowym", ważniejszym) nie jest podawane napięcie i wzmacniacz nie jest zasilany. Powoduje to, że fabryczne radio w MK3/MK3.5 odbiera z anteny od MK4 "jak chińczyk android". |
05-11-2020, 08:47 | #15 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,547
Ciekawe czy pasowałaby antena np. z Aurisa (ona chyba ma zasilanie na osobnym kablu tak jak mk3):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mazda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 05-11-2020 o 09:20 |
05-11-2020, 17:29 | #16 | |
Postów: 17,034
A tak poza tym - to faktycznie jest antena...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-11-2020, 18:20 | #17 |
Imię: Kuba
Postów: 2,547
Z tego co widzę na allegro otwory pod stopkę anteny w Mazdzie Cx i Focusie mk3 są podobne. Wtyczka to nie jest duży problem, da się przerobić. Sama antena jest przykrecona 1 śruba, w Fordzie jest śruba, Mazda ma nakrętkę - może da się jednak zamontować taka antenę?
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
05-11-2020, 18:51 | #18 | |
Postów: 17,034
BTW - w FF3 otwór w dachu jest kwadratowy, a stopka mocowana jest do dachu taką specjalną blaszką sprężystą z "pazurkami" wbijającymi się w blachę by to się nie kręciło... Stosunkowo dobrze to widać na ostatnim zdjęciu na tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
05-11-2020, 20:50 | #19 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Witam was związku z tym że radio w MK3 gra beznadziejnie,korzystam jedynie z apek radia zamontowałem od BMW że zwojem drutu w środku.Oczywiscie jest nakładana i przyklejona na taśmę dwustronną.Nawet jak chciałbym słuchać radia FM -nie ma żadnej różnicy.
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 05-11-2020 o 20:52 |
03-12-2020, 09:01 | #20 | |
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 27
Odnośnie mocowania myślę, że można pokombinować np. spróbować przełożyć podstawę mocowania z FF3 do innej anteny z tym, że musi być podoba chociaż rozmiarem podstawy. W jednym z odcinków "101 napraw" na TVN Turbo Duda montował w fiacie 500 antenę od Saaba i działa. kubaw20055 - Ty chyba latałeś kilka lat temu Fuzją ? kojarzę, że robiłeś spory upgrade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak widzę jesteśmy w klasie wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
