Stary 19-06-2020, 14:25   #1
eda47
Imię: edward
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: ford transit 2,0 TDCI
Silnik: 2,0TDCI
Lightbulb wymiana czujnika wałka rozrządu
Witam.Jak wymienić czujnik pozycji wałka rozrzadu w transit ,silnik tdci 2000
eda47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 15:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: wymiana czujnika wałka rozrządu
Czujnik zlokalizowany jest mniej więcej przy czwartym cylindrze, trochę w stronę trzeciego, włożony w tzw. ażur - ramkę trzymającą wałki, od strony kolektora wlotowego. Czyli dostęp do niego jest pomiędzy kolektorem i szyną CR, schowany jest trochę głęboko.
Musisz zdjąć tzw. puszkę rezonansową zamontowana na silniku do której podłączony jest z jednej strony filtr powietrza, a z drugiej strony idzie rura do turbiny - wtedy jest jakiś dostęp aby włożyć klucz.
Czujnik przykręcony jest jedną śrubą, wychodzi potem z otworu bez problemu, siedzi tam na oringu.
Szczegółów już nie pamiętam, zmieniałem go ze siedem lat temu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-06-2020 o 15:58
Stary 21-06-2020, 10:40   #3
eda47
Imię: edward
Silnik: 2,0TDCI
Dzięki,będę próbował znależć.Nie, żeby wymieniać ale gdyby co, bo się wybieram na objazdówkę w sierpniu po wschodnich karpatach na Ukrainie i przez Mołdawię,Zadniestrze,Rumunię/Transfogarska,Transalpina/a potem przez Węgry,Słowację,polskie karpaty/Zakopane/i dom na Sląsku.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
