12-05-2012, 15:15 | #1 |
Postów: n/a
1.8 TD nie odpala na rozrusznik tylko na popych
Witam!
Mam taki oto problem. Escort działał bez zarzutu jednak pewnego pięknego dnia przestał odpalać. Rozrusznik kręci cały czas i tak samo jak jeszcze odpalał jednak załapać nie chce wcale jedynie na popych. Nie ważne czy ciepły czy zimny odpala tylko na popych. Jak jest zimny i chcąc go odpalić na pycha to łapie od strzała jednak na rozrusznik wcale. Aku dobre, wtryski paliwo dostają, świece ok już nie wiem co może być nie tak. Nie wiem czy to robi jakąś różnicę ale wcześniej działo się tak, że niekiedy (raz na miesiąc może) przy próbie odpalenia odpalił od strzała, pochodził z 3 sek i zgasł, a później trzeba było tą ręczną pompką paliwa napompować, odczekać z 10 min i wtedy też odpalał od strzała i chodził normalnie. Jeśli macie jakieś pomysły to pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 04:42 Powód: Dodanie prefiksu |
13-05-2012, 10:14 | #2 | |
Postów: n/a
Odp: 1.8 TD nie odpala na rozrusznik tylko na popych
13-05-2012, 10:25 | #3 |
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Ale chyba chodzi o dieselka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-05-2012, 21:48 | #4 |
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Sprawdź bendiks
16-05-2012, 13:37 | #5 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Rozumiem, ze teraz jak się ręczną pompka podpompuje paliwo to zapalić nie chce.
Być może się poprostu zapowietrza. Dawniej jeszcze wystarczało pompką "powachlować", a teraz już tylko na popych daje radę. Sprawdź czy rozrusznik ma "kopa" - spróbuj ruszyć auto rozrusznikiem, czyli przekręcić kluczyk na wrzuconym biegu. Jak szarpnie samochodem to można wstępnie założyć, że jest ok. Proponowałbym sprawdzić, czy się właśnie układ paliwowy nie zapowietrza, bo jest to proste i przyjemne "majsterkowanie". A o zapowietrzaniu się TD jest na tym forum informacji tyle że moznaby doktorat napisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
Tagi |
diesel , nie odpala |
