Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 31-01-2019, 11:02   #41
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 115
Domyślnie Odp: Zamiana modułu BT/VC na BT/VC/USB
Napisał acab1910 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaką końcówkę w nazwie musi mieć moduł po polsku a jaką po angielsku?
Jeśli moduł 112 to literka A - język angielski - brak języka polskiego
Jeśli moduł 212 to to są moduły wielojęzyczne i tak jest i angielski i polski język.
a z podanych każdy będzie dobry poza tym ostatnim który ma literkę B (niemiecki język)
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2019, 11:36   #42
szakalq
Avatar szakalq
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 53
Zmieniłem moduł na Cs7t-14d212-ad z USB i radio na sony - wcześniej miałem tylko BT+VC + radio 6000CD.
VC działa po polsku, żeby działało USB i przesyłanie muzyki przez BT muszę zmienić w konfiguracji typ radia?
Za pomocą tego interfejsu zrobię to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez szakalq ; 11-02-2019 o 11:42
szakalq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 08:25   #43
bzikoll
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 115
Napisał szakalq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Stary 11-06-2019, 15:06   #44
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4
Silnik: 2.5T i5
Postów: 72
Dzien dobry mam pytanie Czy moge dolozyc modul poliftowy Cs7t-14d212-xx (jakikolwiek) do mondeo mk4 przedliftowego, radio sony ? I bedzie polski vc? Jesli tak to kolega bzikoll pisal ze sa to moduly wielojezyczne, jak zatem zmienic jezyk ? (Widze ze chyba piszecie o tych modulach w kontekscie przedliftow ale nie jestem pewien i wole spytac) pozdrawiam
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> Loading...
Ostatnio edytowane przez Matique ; 11-06-2019 o 15:17
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 20:54   #45
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,135
Jakikolwiek nie do końca. Wersja A ma usb wersja B nie ma usb. Generalnie powinno działać bez konfigurowania. Kilka razy zakładałem i od razu było po polskiemu. Raz było po angielsku ale w c+ zmiana jeżyka na inny i spowrotem na polski pomogła. Jeśli w konfiguracji auta jest ustawiony jezyk inny niż polski to wtedy trzeba zmieniać w ccf
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2019, 07:01   #46
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T i5
Postów: 72
Ccf ? Chodzi o centralna konfiguracje auta w np. W elmie? Tam jest chyba nawet pozycja z jezykiem vc albo jakimis jego opcjami. Czyli nawet modul kupiony od pojazdu z zagranicy ma min. Polski jezyk? I tak jak w modulach przedliftowych piny 5 6 i 23 pod aux ?
___________________
Stary 12-06-2019, 10:45   #47
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Silnik: 2.5T
Rocznik: 07.2008
Postów: 173
Ja mam w CCC niemiecki, a 212 gada po polsku (polski wybrany w C+).
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 11:26   #48
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T i5
Postów: 72
Witam ponownie zalozony modul cs7t-14d212xx i brak komunikacji miedzy radiem sony a modulem, w ccc parametr zmieniony, a w conversie brak dodatkowych opcji, vc nie mowi nic, po bluetooth niby proboje sie laczyc, ale nie mozna z poziomu radia zmieniac ustawien bluetooth. Co robic ,zawislem, prosze o pomoc
___________________
Stary 09-07-2019, 20:40   #49
peteypee
Postów: 1,135
Jak nie wyświetla kodu do parowania - update radia. Jak nie ma dźwięku - przeróbka wiazki. (mono - stereo)
Stary 15-07-2019, 23:22   #50
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5T i5
Postów: 72
Nie pokazuje kodu parowania , nie dziala vc
Jak lub u kogo mozna zupdateowac radio?
To zczytalem z radia:
Radio ggds 4
BL: 02-05-44
Cd: 3.0.0D L
Fb 06.00
Eq:51
Align
08.06.2007
SN: s0cd1x7v026502
Cs: 34c803e9
___________________
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
