Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 06-06-2019, 20:40   #1
jacek8521
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-06-2018
Silnik: 1,6 tdci 95km
Domyślnie radio wyłacza się po chwili na zgaszonym silniku
Witam,pacjent focus 1.6 diesel 95 km 2013 r. Przy zgaszonym silniku radio gra parę minut po czym się wyłącza i nie możliwości włączenia aż do uruchomienia silnika dodam że po wymianie akumulatora problem nie zniknął.Proszę o pomoc.
jacek8521 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2019, 09:35   #2
edmun
Avatar edmun
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 2,999
Domyślnie Odp: radio wyłacza się po chwili na zgaszonym silniku
Jest to normalne zachowanie.
Lepiej jest zgasić auto, otworzyć drzwi, zamknąć i dopiero włączyć radio (przyciskiem).
Będzie pracować dłużej (ale też nie ciągle).
Natomiast nie musisz odpalać auta jeśli zgaśnie.
Wystarczy otworzyć i zamknąć drzwi lub załączyć zapłon.
MK3 Estate, Titanium X, 1.6 EcoBoost 182KM (GB) - wzzziuummm...
Stary 08-06-2019, 08:20   #3
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 66
Napisał jacek8521 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że wyłącza się po chyba 10 minutach jest normalne, ale to że nie można go włączyć bez uruchamiania silnika normalne nie jest. U mnie włącza się wciskając przycisk/gałkę (on/off/volume).
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2019, 19:00   #4
jacek8521
Imię: Jacek
Właśnie chodzi o to że nie da się włączyć radia po załączeniu zapłonu, tylko po uruchomieniu silnika, i w tym problem. Czytałem instrukcje i wiem ze radio wyłącza się po 10 min od zgaszenia auta ale potem powinno się dać go normalnie włączyć w tryb 1 godzinny ale u mnie nie da się go wogóle włączyć dopiero po odpaleniu silnika.
Stary 09-06-2019, 18:25   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 2,999
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zgasiłeś silnik, radio pochodziło 10 minut i się wyłączyło tak? I nie możesz włączyć? Tak? Otwórz i zamknij drzwi i spróbuj jeszcze raz. Najlepiej to otwórz i zamknij drzwi zanim radio zgaśnie samo. Przy otwarciu drzwi radio i tak powinno zgasnąć, ale wtedy jak je włączysz ręcznie to radio przełącza się w tryb tej pracy na całą godzinę.
Jeśli zgaśnie po 10-ciu minutach, to bez otwarcia i zamknięcia drzwi radio nie powinno Ci pozwolić włączyć je ponownie.
Stary 10-06-2019, 09:59   #6
jacek8521
Imię: Jacek
Sytuacja opanowana zrobiłem reset synca i wszystko działa jak powinno. Dzięki za porady Pozdrawiam.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
