21-01-2006, 16:22 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2006
Co warto wybrać?
Jestem nowym użytkownikiem, więc na początek witam wszystkich serdecznie.
A to mój problem. Chciałbym zmienić w swojej foce oryginalne radyjko i głośniki z przodu ale kompletnie nie wiem co wybrać. Przeglądając fora znalazłem wśród nich kilka ciekawych propozycji. Po pierwsze jak sądzicie powinienem zainstalować z przodu to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,czy to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oba są w podobnym przedziale cenowym ( do 400zł). które zapewnią głębszy bas i zagrają lepiej pod samym radiem tzn bez wzmacniacza (przynajmniej na razie). Natomiast drugie pytanko tyczy się radia, a mianowicie co lepiej wybrać, te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,czy te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Czy warto kupić takie radio na allegro? To chyba to samo co wsklepie tyle że średnio o 200zł taniej. I mam jeszcze jedno pytanko. W związku z tym że zamierzam zamontować głośniki odseparowane to czy ktoć może doradzić w jaki sposób przeprowadzić kabel z drzwi do słupka( tweeter będzie tam właśnie siedział) bo zwrotnicezamontuję na pewno pod tapicerką drzwi( sprawdzałem i wiem że tam jest miejsce). Czy powinienem ewentualnie zamontować jakiś peszel między drzwiami a karoserią??? Z góry dzięks za odpowiedzi.
Pep |
21-01-2006, 16:38 | #2 |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
jesli mialbym wybierac z tego co podales to sobie kupilbym glosniki JBL i Alpinke. pamietaj pociagnac nowe kable zarowno pod glosniki jak i pod radio. pod radio najlepiej wal prosto z akumulatora. niestey bez wzmacniacza nie wykorzystasz potencjalu tych glosnikow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
21-01-2006, 16:47 | #3 |
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 41
Witka.
Niestety nie doradzę zbyt wiele na temat głośników i radia. Mogę natomiast podpowiedzieć jak ja przeprowadziłem ten kabelek do tweeterów. Za równo na drzwiach jak i na "karoserii" śa takie czarne okrągłe zaślepki. To w nich zrobiłem delikatnie dziurki i tamtędy przeprowadziłem kable. Wiąże się to jednak z rozebraniem autka z kilku plastików aby zapewnić sobie dostęp do miejsca pracy. Próbowałem wcześniej przeprowadzić ten kabelek przez peszel który się tam znajduje ale na to nie ma szans. Jest tam na końcu taka dziwna wtyczka. A tak przy okazji to czy ktoś może opisać jak bardziej fachowo to uczynić i czy może są gdzieś do kupienia takie peszle które można by wsadzić w miejsca tych zaślepek, tak aby do autka nie dostawała się woda??? |
23-01-2006, 09:10 | #4 |
Tylko tyle?
Czy ktoś może powiedzieć coś więcej ? :idea: Może że jakieś za i przeciw odnośnie w/w sprzętu
Pep |
23-01-2006, 11:26 | #5 |
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
radia sa podobnej klasy. jak nie masz duzych wymagan to pewnie glownym czynnikiem bedzie wyglad. jesli chodzi o wysterowanie calego audio to Alpina mimo ze ma troszke slabszy wzmacniacz. ale chyba bedziesz inwestowal w osobne wzmaki a wtedy moc na radiu nie ma znaczenia. funkcje maja podobne roznia sie dla mnie przynajmniej pierdolkami chyba ze chodzi o wysterowanie to lepsza Alpina. napewno duza roznica jest w obsludze ale to juz musisz sie sam pobawic i zobaczyc ktore radio Tobie bardziej odpowiada. tylko zbytnio nie sugeruj sie trudnosciami korekcji itd bo to robisz raz i koniec potem to tylko plytki i zmiany utworow. glosniki to podobna moc ale JBL ma lepsza skutecznosc. tj moja opinia.
01-02-2006, 18:21 | #6 |
Zarejestrowany: 17-05-2005
Głośniki które wybrałeś wymagają wzmacniacza. Słyszałem jak grają te JBL pod samym radiem i powiem że tragedia niemiłosierna. Jeżeli nie planujesz dokupienia wzmacniacza to lepiej zainteresuj się czymś o mniejszej mocy. Radia które posiadają moc około 18 watt RMS nie pociągną takich głośników.
02-02-2006, 14:46 | #7 |
Postów: 41
Wzmacniacz też będzie. Tylko jeszcze nie wiem, czy od razu, czy później.
Zastanawiam się nad JBL CS 50.4 albo JBL CS 60.4 Ten drugi to jakaś nowość i nie wiem co wart. Pierwszy model niby starszy a moc ma większą (4x67 przy 4 Ohm) Drugi (4x60 przy 4 Ohm), więc mam mały dylemat. |
