02-07-2022, 15:04 | #11 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Odp: Doposażenie w pompowane pasy bezpieczeństwa z tyłu
02-07-2022, 17:11 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Oprócz poszukiwanej, jest też trochę jeszcze innych naklejek... Można "za jednym zamachem" okleić się "na bogato"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-07-2022, 18:57 | #13 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
Super
Dzięki za info tedi_k Zamówię sobie te naklejki żeby był komplet |
03-07-2022, 09:10 | #14 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
03-07-2022, 18:48 | #15 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
To,ze ubezpieczyciele szukają kija w mrowisku to wiem,ale ja się tego nie boje.Chce te pasy dolozyc dla bezpieczeństwa.Koszt nie duzy bo komplet pasów z napinaczami to dzis 550 zl plus plastiki ze 100 zl troche przyjemnej pracy i tylko aby ktoś mi to aktywowal.Ostatnio dołożyłem juz grzana tylna kanapę, to było banalnie proste ,oprócz grzanej kanapy z wiazka oraz dołożenie wiązki tunelu byla operacja prosta to trudniejsze bylo dołożenie tak jak fabryka mówi przetwornicy 220v .Ale dzięki informacjom z forum oraz schematom od forumowicza dołożyłem wszystko w odpowiednie piny przy pomocy fabrycznej wiązki.Lubię dokładać wyposażenie do aut.Ale musi to być zrobione tak jak fabryka mówi.Dlatego chce naklejki tez dac.Wtyczka do pasów od crascha jest na 8 pinow,wiecpozostaje ktos kumaty z ucdsem zeby mi to zaadaptowac
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-10-2022 o 19:46 |
27-07-2022, 19:41 | #16 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
Odgrzewam temat.
Nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa podłączone i aktywowane Zestaw składa się z 2 pasów oraz napinaczy z 3 wtyczkami pasów.Inne sa takze dolne plastiki wnęki drzwi.Są one z otworami. Podłączenie Demontaz tylnego siedziska i odkręcenie 2 wtyczek pasów.Montujemy w te miejsce zestaw z napinaczami. W miejsce wtyczki zapiętych pasów z 3 pinami wpinamy się z wtyczka na 8 pinow.Moj titanium miał instalacje podłogi pod nadmuchiwane pasy Następnie demontujemy w bagażniku plastiki trzymające rolete te długie oraz 2 z wnęki drzwi.Odkrecamy pas bezpieczeństwa na górze 1 sruba i na dole druga.Montujemy pompowany pas,na gorze 1 sruba a na dole 2 sruby ,gdyz pas do podłogi mocowany jest na 2 sruby.Dodatkowa sruba wkręcona jest do karoserii na klucz 10.Druga strona identycznie.Montujemy plastiki i prawie po robocie Włączamy zapłon a tam zonk airbag sie pali Podłączyłem forscan i wyskakują 2 błędy nadmuchiwany pas -częsć nie pasuje do twojego samochodu . Natomiast po podpięciu UCDS-a mozna bez problemu te pasy zaadoptować.Nakleiłem takze naklejki we wnękach drzwi tak jak w oryginale Jeśli ktoś by to montował i potrzebował porady to służę pomocą.Dziekuje Tedi-k za pomoc |
26-10-2022, 18:40 | #17 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,325
W Fusionie pewnikiem nikt tego nie robił ale zapytać mogę czy to da się w nim zrobić i czy sterownik ogarnie??
26-10-2022, 20:10 | #18 | |
Postów: 17,035
Inna jest wiązka podłogi aż do tunelu środkowego (RCM) i do tylnej kanapy - ta po prawej stronie nadwozia. Inne są plastiki tylnych "boczków" (osłony nadkoli) oraz całość tylnych pasów i klamer. RCM nie ma żadnych problemów z tylnymi pasami nadmuchiwanymi. Trzeba tylko pamiętać, że z tyłu jedynie DWA boczne pasy są nadmuchiwane. Środkowy nie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-10-2022 o 20:13 |
27-10-2022, 04:46 | #19 |
Postów: 1,325
Wiązka zatem do ogarnięcia, schematy mam i finis plastików w temacie już jest . Zatem zaczynam kompletować. Dzięki
30-12-2023, 21:14 | #20 |
Zarejestrowany: 23-04-2018
Model: A4
Silnik: 1.8T
Odgrzeję kotleta i zapytam o odwrotną drogę.
Chcę usunąć pompowane i wstawić zwykłe. Mogę prosić o instruktaż? Z góry dzięki za zainteresowanie. |
