30-04-2015, 21:29 | #1 |
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo MK4,
Silnik: 2.0Pb 145 km
Benzyna 2.0 nie działa wskaźnik poziomu paliwa
Witam Forumowiczów,
w moim Mondeo przestał działać wskaźnik poziomu paliwa. W sumie, to pojawiało się to wcześniej, jednak teraz padł ostatecznie. wcześniej objawy były takie, że wskaźnik dość gwałtownie opadał, po czym powolnie się podnosił do właściwego poziomu. teraz po odpaleniu silnika podnosi się do pozycji "zero". robiłem test zegarów (trzymając OK przy włączaniu zapłonu) i sama wskazówka działa poprawnie. co to może być i jak sobie z tym poradzić? Ostatnio edytowane przez rasheed30 ; 30-04-2015 o 21:46 Powód: życzenie admina |
30-04-2015, 21:32 | #2 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Odp: Benzyna 2.0 problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa
a może padł potencjometr w baku ?
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
30-04-2015, 21:47 | #3 |
Model: Mondeo MK4,
Odp: Benzyna 2.0 nie działa wskaźnik poziomu paliwa
a można to jakoś w prosty spósób sprawdzić?
12-01-2018, 14:53 | #4 |
Imię: jakub
Zarejestrowany: 12-01-2018
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2007 rok
2.0 Benzyna wskaznik paliwa pokazuje zero
od kilku dni borykam sie z problemem zablokowanego wskaznika poziomu paliwa. mimo ze benzyna jest w baku wskazowka pokazuje "brak" i swieci sie kontrolka. raz na jakis czas wskaznik wraca do normy by po chwili znow wrocic na poziom "0". tak naprawde czesciej wskazowka pokazuje "brak paliwa" niz jego wlasciwy poziom. i tu moje pytanie co robić ?albo na początek powiem co już zrobiłem -wymienilem sam plywak w pompie nie pomoglo -wymienilem cala pompe paliwa łącznie z pływakiem (pompa orginal uzywana 100% sprawna jeżdże na niej aktualnie) myślałem ze może cos jest z wtyczka nie pomogło - podpiąłem pod komputer pokazuje uszkodzony czujnik poziomu paliwa -odpinałem akumulator na dłuższy czas nawet caly dzien nie pomaga nic. Wyczytałem gdzies ze trzeba wgrac nowego softa czy to może być to?czy szukac winy w instalacji kablach itp.mam nadzieje ze cos pomozecie albo ktos juz mial taki problem bo mechanicy nie daja rady juz z moim mondeo czekam na odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-01-2018, 23:04 | #5 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: 2.0 Benzyna wskaznik paliwa pokazuje zero prosze o pomoc
Jeśli masz 100% pewności ze plywak pewny to ja bym sprawdził wtyczkę przy zegarach a jeśli nie to to niestety " po nitce do kłębka" cale wiazki. Raczej wgranie czegokolwiek nic nie da. Zwróć uwagę kiedy zaczyna pokazywać jeśli np po wstrzasach na dziurach oto to na pewno jakieś polaczenie.
14-01-2018, 11:00 | #6 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
kolega ma racja moze to licznik Ci wariuje
27-12-2023, 18:51 | #7 |
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 145 km
Wskażnik poziomu paliwa 2.0 benzyna
Dawno mnie nie było na forum więc mogę błądzić.Mam problem z elektronicznym wskażnikiem poziomu paliwa.Po włączeniu silnika pokazuje poziom prawidłowo a po przejechaniu kilku-kilkunastu kilometrów pokazuje ,że jest pusto w zbiorniku!! Miał ktoś podobny problem?Co może być przyczyną.Niuniek 2010 po lifcie z Convers + |
31-12-2023, 12:31 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Wtyczka w pompie (koszu pompy) sprawdzona?
