Stary 30-11-2019, 14:51   #181
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Rozszyfrowanie błędów dtc
Według Global Master Record DataBase (GMRDB) kody oznaczają:
c15100 - Utracona komunikacja z modułem sterującym ograniczeniami
c42268 - Odebrano nieprawidłowe dane z modułu sterującego nadwozia
c41568 - Odebrano nieprawidłowe dane z modułu układu przeciwblokującego
c42068 - Odebrano nieprawidłowe dane z modułu sterującego wspomagania kierownicy
Powodzenia !
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 20:44   #182
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Re: Rozszyfrowanie błędów dtc
Napisał N0lif3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idzie z tym jeździć? Czy lepiej niech stoi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym jeździł. Sprawdź tylko czy ABS działa.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 21:00   #183
blizniak74
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 diesel 140kM
Postów: 6
Miesiąc temu pojawił mi się w czasie jazdy na wyświetlaczu błąd usterka silnika na żółto, po wyłączeniu silnika następnego dnia błąd nie był wyświetlany już. Kolejny raz sytuacja powtórzyła się dwa dni temu i także po ponownym uruchomieniu silnika błąd zniknął, dzisiaj także sytuacja się powtórzyła więc pojechałem na komputer, żeby sprawdzić kod błędu i oto co mi się wyświetliło, mam zacząć się martwić?
Typ Pliku: jpg IMG_20191031_182342.jpg (84.1 KB, 98 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez blizniak74 ; 30-11-2019 o 21:37
blizniak74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 07:19   #184
woro_woro
Postów: 1,271
Prawdopodobnie świeca uszkodzona.
Stary 21-02-2020, 16:55   #185
Pajka
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM Automat
Postów: 21
Pomoże ktoś z rozszyfrowaniem, nie działa elektryczny ręczny, PDC wyłącza się po kilku sekundach i nie działa tempomat (błedy po podmianie modułu hamulca)
(WARN) [16:31:04.304] DTC w PCM: P003A:16-2D
(OK) [16:31:09.228] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
(WARN) [16:31:11.215] DTC w ABS: U0128:00-8A
(OK) [16:31:12.660] Znalezione moduły: PBM - Moduł sterujący hamulcem postojowym
(WARN) [16:31:16.129] DTC w PBM: C2007:11-2C, C2007:12-2C, U0001:00-2C, U0300:00-AF, U2002:92-2C, U2101:00-2F, U3000:29-2C
(OK) [16:31:24.794] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
(WARN) [16:31:29.931] DTC w BCMii: U0128:00-2F
Pajka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 11:58   #186
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Dopadlo mnie cos dziwnego. Po nocy usterka silnika, lo odpaleniu siknika szybko gasnie. Dzis w czasie jazdy przez 10 km kontrolka akumulatora. Potem zgasla. Sprawdzone ladowanie jest wzorcowe ( juz bez kontrolki).
P063A. Mechanik mowi - jezdzic az cos padnie
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 16:16   #187
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
luzik. alternator umarł. w necie mało o tym błedzie, a opisy z kosmosu po angielsku
225kM, 500Nm
Stary 26-02-2020, 16:21   #188
kubajaworzno
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Focus mk1
Postów: 10
to i ja poprosze o pomoc.
Witajcie. Jestem po wymianie rozrządu filtra paliwa i filtra oleju w 2.0 TDCI z 2009 roku
Po przejechaniu kilkuset metrów pojawia się kontrolka ESP.
po 3 odpaleniu auta check silnika,
Dziś podłączyłem FORScana i pokazuje
P0654:00-6C
P0670:00-2F
P0380:00-2F
P2263-C
U0401:68-8A
kubajaworzno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 16:46   #189
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
a to mechanik nie wie? jak masz kody to znasz ich znaczenie prawda? to w czym jeszcze pomoc?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 26-02-2020, 17:41   #190
kubajaworzno
Imię: Jakub
Model: Focus mk1
Postów: 10
Czy te błędy mogły się pokazać od uszkodzonego koła czujnika wału? Gdzie szukać przyczyn? Czy wymienić świece? Objawy zaraz po odpaleniu po wymianie rozrządu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
