26-06-2017, 21:27 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: KUGA
Kuga ciężka kierownica + huczenie podczas hamowania
Problemy wystąpiły po wymianie dwóch sprężyn w zawieszeniu. Dwie przednie. Po wyjechaniu z serwisu żona stwierdziła że kierownica ciężej niż wcześniej kręci mimo że jest na KOMFORTOWY ustawiona (zawsze była na sportowo lub normalnie, komfort był już za delikatny) Teraz jak siadłem do auta to słyszę przy dojeżdżaniu i lekkim hamowaniu do skrzyżowania bądź progu zwalniającego z prawej strony punktowe huczenie przy obrocie koła. Stwierdziłem że może jakieś zanieczyszczenia i umyłem dokładnie koła i klocki. Problem jest w dalszym ciągu. dodam że na stacji diagnostycznej na tylnej osi wyszła mi rozbieżność w sprawności amorków ponad 40% dopuszczalne 25%. Dziwi mnie to że problem pokazał się przy wymianie sprężyn. Wcześniej Kuga ładnie latała i trzymała się drogi owszem stukała sprężyna ale nie trzeba było na zakrętach aż tak pilnować kierownicy teraz potrafi znosić na lewo lub na prawo. Jutro jadę na przełożenie kół z przodu. Bo może mi niechcący zamienili i czuje jak ściąga raz na prawo a bywa tak i na lewo idzie. Proszę o porady. |
