17-04-2016, 20:03 | #1 |
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: 1,5
Postów: 5
wymiana oleju w skrzyni biegów
Czy ktoś wymieniał olej w skrzyni biegów iB5 stosowanej z silnikami benzynowymi 1,4 1,6 1,8. Podobno nie ma w tych skrzyniach ani otworu spustowego ani wlewowego. Czy komuś udało się odessać olej przez otwór w którym zamontowany jest włącznik świateł czuwania (w jakiej ilości)? Czy po wymianie zmieniła się praca skrzyni? Dodam tylko że wiem o tym że ford nie zaleca wymiany oleju przez cały okres eksploatacji.
17-04-2016, 20:39 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Odp: wymiana oleju w skrzyni biegów
Pytanie jaki skrzynia ma przebieg z tym olejem. Czy kiedykolwiek był wymieniany? Czasami wymiana oleju doprowadzić może do jej awarii.
18-04-2016, 11:28 | #3 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 1,5
Postów: 5
Przebieg 140 tys i nie wiem czy kiedykolwiek był wymieniany. Czy ktoś może wymienił olej w skrzyni i może coś więcej napisać?
18-04-2016, 20:44 | #4 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Tak jak pisałeś, ford nie zaleca wymiany oleju, ale w MTX75 jest chyba korek poziomu wysokości oleju. A przy robieniu uszczelnienia półosi pewnie olej cały ze skrzyni spłynie i trzeba zalać nowy. (pytanie do tych którzy robili cos przy półosiach).
Mariusz PS. Też kiedyś zastanawiałem się czy nie wymienić oleju w skrzyni (mam teraz 198 tyś)
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
20-06-2017, 20:38 | #5 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Wiem, że temat stary, ale pozwolę sobie odświeżyć kotleta. Jestem po wymianie oleju w skrzyni wrażenia jak na razie jak damnie na plus. Na starym przelatała skrzynia 200 tys. olej nie wygląda za ciekawie. Jak będę miał chwile czasu to wrzucę filmik z wymiany.
20-06-2017, 22:41 | #6 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
W sumie filozofii w tej skrzyni nie ma z wymiana ale może komuś się przyda. Od razu podaj jaki olej zalałeś.
21-06-2017, 10:35 | #7 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
24-06-2017, 21:40 | #8 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: TDCI 1.6@131KM/298Nm
Postów: 14
A jaki olej i ile litrów?
25-06-2017, 06:35 | #9 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Na filmiku nasz wszystko . Tu masz fordowski , mozesz inny wlac tylko zeby zgadzal sie ze specyfikacja Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 25-06-2017 o 06:41 |
