Stary 20-06-2017, 22:00   #11
_Matt_
Imię: Mati
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - brak mocy - niedziałająca turbina
Przerabiałem przed wycinką DPF-a. Tryb awaryjny w Focusie to doznania podobne do jazdy traktorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_Matt_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 07:13   #12
_Matt_
Imię: Mati
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Jestem już po naprawie i muszę przyznać, że hindus miał rację pisząc:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A świece w 1.6 nie wywalają błędu jak będzie komplet martwy?
U mnie świece nie były ruszane od nowości i po ich wymianie okazało się, że padnięty jest cały komplet - wtedy pojawił się komunikat o usterce układu silnika. Mimo faktu, że diagnostyka wypluwała problem w liczbie pojedynczej.
Po wymianie świec wszystko wróciło do normy: komunikatów o błędach brak, usterki silnika brak, turbina śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2017, 21:15   #13
Mikisone
Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 25-06-2017
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Witam. Mam podobny problem jak wyżej Usterka układu silnika. U mnie są trochę inne objawy, mianowicie zaczęło się od kopcenia po energicznym wciśnięciu gazu. Potem poraz pierwszy pojawiła się usterka układu silnika po Ok 4 miesiącach gdy energicznie przekraczam 3tys obrotów , auto wchodzi w tryb awaryjny, traci moc nie można go rozkręcić pow 3 tys. Czasami się zdarza ze po energicznym wciśnięciu gazu do oporu auto puści wielka chmurę i zgaśnie. Od miesiąca mam problem z odpalaniem. Dość długo muszę kręcić żeby odpalić. To chyba wszystko z objawów. Mam wrażenie ze auto jest zalewane. Zauważyłem ze wtrysk klepie i stad moje pytanie czy to napewno wtrysk będzie powodem wysakujacego błędu . Dzisiaj kolega podpial komputer i zaczytał błędy . Odszyfrowałam ale nie do końca rozumiem czy maja związek z wtryskami.
P0341
P0087
P0113
P0102
Proszę o pomoc w znalezieniu rozwiązania.
Auto nie posiada DPF wersja 90km
Ostatnio edytowane przez Mikisone ; 25-06-2017 o 21:19
Mikisone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2017, 21:52   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
1 czujnik polozenia walkow rozrzadu 2 niskie cisnienie na szynie paliwowej 3 Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika IAT 4 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - niski sygnał wejściowy
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2017, 09:21   #15
Mikisone
Imię: Mikolaj
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Wiem jakie są błędy, ponieważ je odczytałem. Pytam co one oznaczają i jakich elementów mam szukać do wymiany. Po drogie czy mogą mieć związek z wtryskami?
Stary 08-07-2017, 11:44   #16
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,974
Z wtryskarki raczej nie obstawiam bym filtr paliwa ; filtr powietrza i czujnik powietrza
Stary 14-07-2017, 11:55   #17
padrelukas
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 DCI
Postów: 4
Witam.
Zakupiłem forda w maju tego roku. Focus 1.6 tdci z 2010 roku.
Po przejechaniu kilku kilometrów na jeździe próbnej wyskoczył błąd usterka silnika i auto straciło moc. Po podpięciu pod kompa wyszedł błąd o niskim ciśnieniu. Został wymieniony zawór pierburg. I wszystko grało. Ostatnio ponownie wyskakuje usterka silnika, zjeżdżam na pobocze, gasze auto, ponownie zapalam i nie ma nic. Podłączenie pod kompa i ero błędów. Dziś jazda z mechanikiem, wyskoczyło to samo i dalej zero błędów. Co może być przyczyną. Mechanicznie wszystko sprawdzone. Czy może to być wina softu? Wgrać nowy? Pomóżcie. Dziękuję
padrelukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , świece , świece żarowe , turbina , turbo
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
