Stary 17-06-2017, 23:39   #1
seebeek92
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 7
Exclamation Falujace obroty do zgasniecia 2.2 TDCi 130kM
Siema. Piszę z problemem. Mam Forda Transita 2.2 TDCi 2007r. 130 kM. W samochodzie faluja obroty jałowe. Został u regenerowane 4 wtrysku na oryginalnych częściach Delphi bo byly na wykonczeniu oraz uszczelniania pompa wysokiego cisnienia, został wymieniony filtr paliwa. Po włożeniu wszystkiego i zakodowaniu problem pozostał. Obroty dalej skaczą a przy odpaleniu często wchodzi na obroty na 1-2 sekundy i gaśnie, nie ma reakcji na dodawanie gazu. Przed regeneracją wtryskow został wymieniony czujnik wału korbowego. Jestem w czarnej .... . Proszę o jakieś podpowiedzi co mogę jeszcze zrobić. Dodam tylko że komputer nie pokazuje żadnych błędów. Jedyna rzecz jaka zauważyłem to w momencie kręcenia rozrusznika pokazuje się na desce rozdzielczej informacja "usterka układu silnika" a jak rozrusznik przestaje kręcić informacja znika.
seebeek92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 08:47   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Falujace obroty do zgasniecia 2.2 TDCi 130kM
Transit Mk7 2,2 tdci to układ wtryskowy Denso, a nie Delphi (Mk6). W zasadzie nie ma części do wtrysków Denso, producent nie dostarcza ich na rynek. Ostatnio coś tam się zmieniło, ale generalnie jeżeli wtryskiwacze Denso są wypracowane, to się je wymienia. Wielu naprawiaczy je czyści i twierdzą, że są zregenerowane.
Więc nie wiem jak rozumieć to co piszesz o tych wtryskach.
Pozostałe problemy o których piszesz mogą być związane z napięciem, może być uszkodzony rozrusznik, może być uszkodzony akumulator spada tak napięcie, że brak jest komunikacji z PCM (bardzo częsta historia).
Ale generalnie potrzebujesz dobrego diagnosty z dobrym fordowskim testerem, który zrobi prawidłową diagnostykę podczas startu. Sprawdzi ciśnienie na listwie podczas kręcenia, na wolnych obrotach, wartości dawki wtrysku itd., itd.
W okolicach Warszawy służę namiarami, gdzie indziej nie wiem. Ale jesteś z Kołbieli, więc to rzut beretem z Warszawy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-06-2017 o 08:50
Stary 18-06-2017, 09:57   #3
seebeek92
Imię: Sebastian
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 7
pompa jest Ceneo a wtrysku Delphi. Jadę jutro wymienić czujnik pompy wysokiego ciśnienia, jeśli masz dobrego diagnozy to proszę o kontakt
Stary 18-06-2017, 14:49   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał seebeek92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To niemożliwe w silniku 2,2.
Może podaj VIN samochodu, zobaczymy co to jest.
Zgredzik
Stary 18-06-2017, 14:59   #5
seebeek92
Imię: Sebastian
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 7
Ford Transit 2007r. VIN: WF0XXXBDFX7T29626 2.2 TDCi 96 kW
Stary 22-06-2017, 11:48   #6
seebeek92
Imię: Sebastian
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 7
problem rozwiązany, powodem był czujnik na pompie wysokiego ciśnienia.
Stary 26-06-2017, 19:12   #7
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Tez mam ten problem i musze chyba zmienic ten czujnik cisnienia.
Szukac oryginal czy jakis zamiennik daje rade ?
Dzieki
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2017, 19:52   #8
seebeek92
Imię: Sebastian
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 7
Siema wiesz co nie wiem jaki mam mój mechanik spisał nr czujnika i dobrał. Za czujnik zapłaciłem 360-380 zł.
Stary 26-10-2017, 18:48   #9
seebeek92
Imię: Sebastian
Model: Transit
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 7
Siema ponawiam temat.
Tak jak wyżej pisałem po regeneracji wtrysków i pompy paliwa, wymianie czujnika na pompie problem znów zaczyna się pojawiać. Silnik znów zaczyna nie równo pracować na zegarach nie widać falowania obrotów ale zaczyna je być słychać a ponadto znów zaczyna kopcić na czarno ( póki co nie jest tak czarno jak przed regeneracja). Ktoś ma jakieś pomysły??
Stary 26-10-2017, 19:37   #10
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
doloty powietrza masz ok , szczelne , kolektor dolot szczelny , nie rozkleił się ?
egr ? zaślepiony ? IDSa podłączałeś albo jakiego innego forscana . Ciśnienie na pompie i szynie sprawdzone w czasie rzeczywistym ? przelewy sprawdzone ?
czujnik ciśnienia jak jaki zamiennik to długo nie pochodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wtryski te z Denso to ta regeneracja to też pic na wodę fotomontaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na dłuższą metę .
nowe oryginały denso są po 850 zł
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
