12-04-2014, 07:05 | #11 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 42
Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu - chroniczny problem C-Maxów.
No to gratuluje rozwiązania problemu i dzięki za info. Jak rozwiązałeś problem? Jakieś czyszczenie styków płynem do tego przeznaczonym czy w ogóle miałeś urwany kabel? Pytam żeby inni jak coś mogli na to zwrócić uwagę. Nie jest łatwo wyczuć że wtyczka jest walnięta.
Mnie wczoraj wyskoczył błąd P0304 i prawdę mówiąc ucieszyłem się z tego powodu. Wcześniej miałem P0301 (wypadanie zapłonu 1 cylindra) i zamieniłem cewki miejscami z 4 ... błąd jakby potwierdzał uszkodzoną cewkę. Kupię inną i zobacze ... może się w końcu uda. Ostatnio edytowane przez straszak1976 ; 12-04-2014 o 07:07 |
12-04-2014, 09:05 | #12 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
Mój fachman de facto pracujący niegdyś w ASO Forda po otwarciu maski i zdjęciu osłony silnika jako właściwie pierwszą czynność wykonał sprawdzenie mocowania kostek/podłączenia pod poszczególne wtryskiwacze. Już po nieznacznym dociśnięciu podłączenia do wtrysku od strony akumulatora auto zaczynało pracować właściwie ( równo ) na biegu jałowym. Prawdopodobnie to częsta przypadłość 1,6 TDCi i diagnoza okazała się trafna. Tak więc styk dostał nieco czymś na bazie WD 40 ( niestety nie wiem dokładnie co to był za specyfik ) a poza tym metalowa wpinka wewnątrz kostki została nieco dogięta, aby lepiej trzymała po wpięciu we wtrysk. Mój mechanior wykonał także diagnostykę komputerową - ale dopiero po naprawie kostki ( nie przed z uwagi na niemożność odpalenia laptopa). Zero błędów.
12-04-2014, 09:09 | #13 |
Imię: Artur
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 42
Rozumiem. Tak czy inaczej fajnie ze masz problem za sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz moze jeszcze jak się liczy cylindry w tym aucie? Normalnie od lewej do prawej? Muszę u siebie określić który to 4 cylinder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-04-2014, 10:56 | #14 |
Imię: Jurek
Model: Focus MK3
Postów: 33
Niestety nie wiem jak z numeracją. Logiczne wydaje się od lewej do prawej. Może inni koledzy podpowiedzą.
12-04-2014, 14:19 | #15 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Jeden mówi o dieslu Drugi o benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zdjąć podczas pracy silnika wtyczkę od wtryskiwacza i wywołać sztucznie błąd wypadania zapłonu. Wtedy będziesz wiedział który odłączyłeś i który wykazał błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-04-2014, 17:36 | #16 |
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Kolejność cylindrów liczy się od strony od której jest rozrząd
12-04-2014, 21:00 | #17 |
Imię: Artur
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 42
Dzięki romi_16 za info. Mick1973...akurat z dziś z nudów czytałem książkę "naprawiam i coś tam".. Tą która pewnie ma każdy i piszą że takie zabawy mogą zakończyć się awaria kompa. Wiem...że tak się robi bo sam tak robiłem :-P jednak nie potrzeba mi na tą chwilę dodatkowych atrakcji z tym autem.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka |
23-04-2014, 12:04 | #18 |
Imię: Artur
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 42
Chyba mogę się pochwalić zakończeniem mojego problemu. Po wszystkich w/w działaniach mających na celu zlikwidowanie dławienia się mojego auta w końcu wygrałem. Zmiana cewki na jednej ze świec rozwiązało problem. Jeśli ktoś miał błąd 0301 do 0304 patrzeć i podejrzewać cewke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-06-2014, 21:48 | #19 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 17
Witam! Ja tez uporalem sie z problemami szarpania na 1 lub 2 biegu,lekkiej wibracji silnika na biegu jalowym, dlawienia podczas ruszania, skakania obrotow 750 do 810 obr/min. i poprawilo sie przyspieszenie czasmi bylo gorsze. Wymienielem kable zaplonowe. Wreszcie wszystko ok.mam nadzieje ,ze na dlugo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-07-2014, 11:33 | #20 | |
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
