Stary 22-03-2017, 20:00   #1
gumis2027
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Ford smax
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Nieznana przyczyna rozladowywania aku
Witam. Jestem nowy na forum i z góry uprzedzam ze przeszukalem już wszystko w Internecie i na forum i nie znalazłem przypadku podobnego do mojego. Posiadam smaxa 1.8taxi z 2007 roku. Problem dotyczy rozladowywujacego się akumulatora i tu uwaga taki myk ze bateria nie pada codziennie a raz na miesiąc lub dwa. Alternator sprawdzony i wymieniony szcztkotrzymacz. Nowy kompletny rozrusznik. Wizyty u magikow i elektronikow daremne bo nikt nie chce się tego podjąć informując ze trzeba czekać aż zacznie codziennie rozladowywac. Auto przeważnie w mieście używane Ale 2 razy w tygodniu ganiam nim trochę dalej. Akumulator nowy fiemme kupiony w sierpniu zeszłego roku oddawany był na gwarancję gdzie stwierdzono nie doladowanie. Akumulator został naladowany a rozrusznik zrobiony. Ladowanie na odpalonym motorze 14,3+/-. Zmierzone napięcie na wyłączonych wszystkich odbiornikach i zamkniętym aucie 0.02A. Może ktoś z Was się spotkał z czymś takim bo przyznam ze że zaczynam powoli się wkurzac na te auto i noszę się z zamiarem zmiany jak nie znajdę przyczyny.
gumis2027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 20:34   #2
salom
Domyślnie Odp: Nieznana przyczyna rozladowywania aku
Dla takiej błachostki zmieniać??, to już lepiej było nie kupować.
Stary 22-03-2017, 20:36   #3
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Może za krótkie przebiegi, przeczyść klemy, słupki, przyłączenie (-) do karoski; obserwować.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 20:43   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Piszesz że sytuacja zdarza Ci się raz na miesiąc, może jest to wina użytkownika a nie auta? Nie zostawiasz włączonego nigdzie oświetlenia wewnątrz? Może to uciążliwe ale sprawdzał bym napięcie na akumulatorze codziennie. Lub najlepiej zainwestować sobie w taki woltomierz w gn zapalniczki. I kontrolować stan ładowania oraz napięcia przed rozruchem.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 21:05   #5
gumis2027
Imię: Kamil
Model: Ford smax
Silnik: 1.8 tdci
Może i blachostka ale powoli robi się to uciazliwe. Wszystkie swiatelka powylaczane i wszystko co by mogło pobierać prąd a jednak coś jest na rzeczy. Magiki mówili ze zdarzają się takie rzeczy rzadko ale jednak bywaja. Klemy masę auta i różnego rodzaju styki poprzegladane i przetłumaczone. Auto kupuje się po żeby nim jeździć a nie wkurzac chociazby na takie "blachostki" i czekać czasu az gdzieś kiedyś stanie.
Stary 22-03-2017, 21:40   #6
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Auto pobiera 0 dopiero po 30 min. Sprawdzałem ostatnio u siebie.
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 09:21   #7
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
To ja Ci napiszę jaki kolega miał przypadek w innym aucie. Właśnie rozładowywało aku co jakiś czas.
Co się okazało jak zaglądną do bagażnika miał bańkę płynu do spryskiwaczy która na mrozach zamarzła i pękła, jak się ociepliło to stopniało i zalało mu wiązkę w bagażniku co powodowało załączanie świateł i pobór prądu. Możliwe że i u Ciebie jest gdzieś zwarcie i takie rzeczy się dzieją.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 09:28   #8
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
S-MAX wylacza swiatlo, gniazdo zaplaniczki, itp. po okolo 30min od wylaczenia zaplonu...
Ja bym obstawial ze jakis przekaznik sie zawiesza... albo BCM?
Zrob reset BCM FORSCANEM czy ELMCONFIGiem.
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 14:41   #9
gumis2027
Imię: Kamil
Model: Ford smax
Silnik: 1.8 tdci
Hans. Mógłbyś napisać albo wytłumaczyć co to jest te bcm albo dorzucam bo najpredzej bym obstawal przy twojej wersji. Wilgoci nie ma ani w bagażniku ani wew auta a wszystkie możliwe wiązki przejrzalem pod katem możliwego zwarcia i wody w tle.
Stary 23-03-2017, 15:05   #10
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał gumis2027 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz kabel i laptopa to programamem: FORSCAN lub ELMCONFIG mozesz wykonac reset modulu o nazwie BCM. Kabel najlepszy jest od VIAKENa (polski kabel).
Jak podlaczysz sie lapkiem to po resecie BCM tez skasuj bledy i zobacz czy sie nowe tworza zanim aku zdechnie (codziennie sprawdzaj bledy) - moze znajdziesz takze przyczyne upierdliwosci - nowy aku nie powinien zdechnac przez 1 noc nawet jak sa pozycyjne wlaczone itp...
Ja bym tez sprawdzil radio i zmieniarke bo moze to Ci sprawia problemy.
Bump: Moze tez sprawdz i zresetuj BMS - tu jest watek o tym:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
