21-06-2017, 12:38 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 21-06-2017
Model: Ford Smax
Silnik: 2.0 140KM diesel
Postów: 16
Czy to dwumasa do wymiany?
Witam. Zakupiłem niedawno smaxa 2.0 diesel 140km
Jestem 3 właścicielem. Autko z polskiego salonu. Obecnie stuka mu równo 300 tysięcy przebiegu. Zastanawia mnie jedna rzecz. Chciałem dokładnie gdzieś znaleźć info o tym ale ciężko a mianowicie: przy wciskaniu sprzęgła tak w połowie słychać lekkie charczenie. Na luzie i z dociśniętym sprzęgłem cisza. Biegi wchodzą bardzo płynnie, autko zbiera isę super i generalnie wszystko wydaje się ok tylko to charczenie podczas wciskania sprzęgła. Czy ktoś może mi doradzić czy to kończąca się dwumasa czy coś innego? Mechanik u którego byłem twierdzi że to dwumasa ale czytam rózne posty i w wielu przypadkach objawy są troszke inne. Z góry dziękuje bardzo za pomoc. Pozdrawiam Bartek. |
21-06-2017, 12:58 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Odp: Czy to dwumasa do wymiany?
Dwumas tłucze się generalnie jak nie masz obciążenia na skrzyni czyli najczęściej na luzie z puszczonym sprzęgłem. To co opisujesz może być tarcza, łożysko lub wysprzeglik. Swoją drogą przy takim przebiegu jeśli sprzęgło nie było ruszane to podejrzewam, że jest już w stanie agonalnym. Przy okazji ruszania czegokolwiek przy sprzęgle radę zrobić już wtedy wszystko dwumas, tarczę, wysprzeglik.
A swoją drogą sprawdzałeś czy ten model ma dwumas? Bo mogę się mylić ale były chyba takie bez dwumasu z początku produkcji. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez k0b3 ; 21-06-2017 o 13:01 |
21-06-2017, 16:05 | #3 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Diesel bez dwumasy? To raczej dwumasa a to charczenie to wysprzeglik. Mam to samo. Po tym jak zacząłem slyszec charczenie to zaczelo sie jakby stukanie młotkiem po silniku na puszczonym sprzegle bez biegu. Wsłuchaj sie
Wysłane z chińskiego fona |
21-06-2017, 20:45 | #4 | |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
21-06-2017, 21:14 | #5 |
Model: S-max
Postów: 349
To tu jest na 100%
21-06-2017, 21:17 | #6 | |
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
22-06-2017, 04:36 | #7 | |
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
22-06-2017, 05:53 | #8 | ||
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
22-06-2017, 07:58 | #9 | |
Imię: Bartek
Model: Ford Smax
Postów: 16
Dzisiaj ma dzwonić mechanik z wyceną. Wiaodmo że jak już robić to sprzęgło i dwumasa i wysprzęglik. Pytanie jest takie czy ja to w ogóle musze tak na teraz robic? Czy to oznaka że już czas czy mozna spokojnie jeszcze troche z tym jeździć? A drugie pytanie to co zazwyczaj się jeszcze sypie w tym silniku przy takim przebiegu jak nie było nic robione praktycznie. Z dokumentów które mam jest tylko że był wymieniany tłumik z rurą wydechową przy 120tyś i teraz te juz w sumie jest bo cały w rdzy ale chodzi cichutko wiec sam nie wiem tez czyto robić.. Bump: Dodam jeszcze że auto się zbiera świetnie, chodzi cicho i nawet jak się depnie to zero czarnego dymu z rury. Z poceniem też sobie radzi bardzo dobrze. |
22-06-2017, 08:06 | #10 | ||
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
