30-08-2021, 05:50 | #1 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Kamera nie czyta znaków oraz antena w Sync
Hey. Dwa pytania. Czy ktoś z was widział, wie gdzie kupić sama kamerę do czytania znaków drogowych. Mam błąd pscm u3003 i nie mogę jej znaleźć. Nawet nowego lusterka (kod du5a 17e678 em) brak. Przy okazji - czy na pewno uszkodzona jeżeli zmienia światła z mijania na drogowe w automacie?
Drugie pytanie. Która to antena nr 2 w sync 2? Forscan pisze, że z nią problem. Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
30-08-2021, 07:26 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Kamera nie czyta znaków oraz antena w Sync
PSCM do czytania znaków ma "NIC", a uszkodzona kamera ma ZAWYCZAJ U3000... A co do "braku kamery du5a-17e678-em - to taka sama "precyzja" jak powyżej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Anteny natomiast są w ACM (radiu) a nie w Sync2... Czarna to antena1 a biała to antena2.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-08-2021 o 07:33 |
30-08-2021, 07:48 | #3 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Przepraszam tedi. Faktycznie mam błąd IPMA U3000:42-68 . Tamten od magla zapewne wszedł, ponieważ auto trochę stało i mało prądu już miał.
Info za antenę - dzięki. Muszę sprawdzić co z nią nie tak. To lusterko/kamera jednak wolałbym nowe. Stare już mam. Muszę zadzwonić do Forda ile sobie życzą bo w necie nie ma. Co za głupota, że trzeba zakupić całe lustro a nie tylko kamerę. Wczoraj rozebrałem, poczyściłem contact stick, szybę umyłem i nic. Przy zapłonie zaświeci się na 30sekunk ograniczenie 50 i później znika. Nieraz coś załapie i przez chwilę jest/działa ale to tylko na moment. Forumowicz ma lusterko o nr du5a 17e678 el - Różni się zatem końcówką Ja mam EM On ma EL Oznaczenia pozostałe AHBC/LA/TSR są te same Pytanie czym się różnią oznaczenia EM/EL? Ostatnio edytowane przez mario595 ; 30-08-2021 o 08:51 Powód: oferta sprzedaży |
01-09-2021, 20:33 | #4 |
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Witam,wszystkich forumowiczów.
Pozwolę się podłączyć pod ten temat,bo nie chcę tworzyć nowego. Chyba mam ten sam problem i nie wiem gdzie on występuje,a mianowicie, dokładałem wraz z kolegą forumowym kamerkę do czytania znaków (oryginalnie też miałem, kamerkę w lusterku),bo ta co była oryginalnie nie czytała znaków. Oczywiście kolega zrobił wszystko jak należy,z wgraniem softu oczywiście. Problem jest taki , że czyta znaki ,ale nie wszystkie,tylko ,widzi zakaz wyprzedzania i koniec ograniczenia prędkości,i koniec zakazu wyprzedzania. Nic więcej. Tomek;-) |
01-09-2021, 20:41 | #5 | ||
Postów: 17,035
Przy pytaniu w ASO można od razu podać FINIS 2329767 - dotyczy aktualnej (najnowszej) wersji tej kamery (DU5A-17E678-ES). W czasie, kiedy w ASO będą trwały "poszukiwania" doradzam szybko wziąć znaczną ilość środka uspokajającego - padnie cena brutto tylko odrobinę poniżej 4.000zł...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BTW - Wersja -EL jest starsza od -EM. Czyli wkrótce może być "powtórka z rozrywki" (choć oczywiście wcale nie musi...). Ponieważ najnowsza jest -ES to warto poszukać coś "bardziej współczesnego"... Ostatnia litera im wyższa tym nowsza kamera... Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-09-2021 o 20:54 |
01-09-2021, 21:29 | #6 |
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak musisz cytować .
Może jak bym wiedział, gdzie jest problem,to może bym go już dawno rozwiązał,a tak to jest wróżenie z fusów. Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-09-2021 o 21:36 |
01-09-2021, 21:34 | #7 | |
Postów: 17,035
"Wróżyć z fusów" to my tu byśmy musieli... Przecież nie ma w postach powyżej dokładnie żadnego info, które mogło by cokolwiek "naświetlić"... Nie ma info o błędach lub ich braku, nie ma info jak ta kamera była konfigurowana (i ewentualnie jej konfiguracji) itp. itd. Nie ma jak pomagać. BTW - proszę NIE CYTOWAĆ CAŁYCH POSTÓW!
01-09-2021, 21:47 | #8 |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
powinno być chociaż tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
02-09-2021, 13:45 | #9 |
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Lusterko zakupione - używane. Jakoś szkoda mi tych 4tys na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Działa. Dzięki tedi_k za naprowadzenie na błąd a koledze WoojO za lusterko. Teraz chciałbym taki cyfrowy prędkościomierz jak kolega wyżej zapodał zdjęcie. Niestety nikt w okolicy Kalisza (wlkp) nie posiada UCDSa. Na tą chwilę zrobiłem sobie taki mały w prawym okienku (prędkomierza)
02-09-2021, 18:23 | #10 |
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
No wiem tedi ,że to wróżenie z fusów,nie mam dojścia do kompa,zdany jestem na kolegów forumowych,jako ciekawostkę, napiszę ,że w górnym kółku,(na zdjęciu kolegi leszcza) też pokazuję się zakaz wyprzedzania i jego koniec,a w dolnym kółku ,tylko pokazuję się koniec ograniczenia, nie wiem czy to coś normalnego,czy jakaś anomalia.
