Stary 30-07-2021, 16:42   #1
Mario3232
Zarejestrowany: 30-07-2021
Model: Mondeo mk5 2.0 180km
Silnik: Diesel
Domyślnie Wyłączenie auta podczas jazdy
Witam, od 2 miesięcy mam mk5 2.0 180km, przy jeździe 130km/h wyskakuje komunikat sprawdź instrukcję obsługi i wyłącza się samochód, po zatrzymaniu muszę wyłączyć zapłon i ponownie odpalić. U mechanika na forscanie nic nie wykazało myśleliśmy że to może wina słabej baterii w kluczyku ale po wymianie to samo. Jak jeżdżę po mieście to wszystko jest ok tylko w trasie. Zauważyłem że i na tempomacie aktywnym i bez tempomatu dzieje się tak jak ma niską prędkość czyli 100 i nagle chcę przyspieszyć. Proszę o podpowiedź co to może być
Mario3232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2021, 07:16   #2
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 433
Domyślnie Odp: Wyłączenie auta podczas jazdy
Możliwe że padł zawór czujnik oleju.
U mnie kontrolka + spadek mocy przy 160 kmh i brak błędów. Raz wyskoczył mi przy gwałtownym przyspieszaniu i obrotach powyżej 3000.
Wymiana czujnika i jak ręka odjął.
Czujniki są na allegro po 380 zł. Wymiana 30 min.
Poczytaj tutaj:
Dziwny tylko ten gasnący silnik...
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
