25-03-2008, 11:37 | #1 |
Zarejestrowany: 02-09-2005
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
[MK3] Czujnik parkowania model 2006
Witam!
Kupiłem Mondeo MKIII 2005 (model 2006) i mam w nim czujnik parkowania. Nie mam pojęcia czy jest on fabryczny, czy nie, bo nie ma nigdzie żadnego "ekranu" od czyjnika, ale na lusterku są 2 diody. Domyślam się, że auto ma tylko dźwiękowe powiadamianie. Wczesniej nie miałem do czynienia z takim cudem i nie wiem jak ono za bardzo działa. Otóż jak włączam wsteczny, to słychać jeden dłuższy pisk, a potem 3 krótkie. No i niestety nie wiem co potem ma się dziać? Przy jakiej odleglości zaczyna być sygnał dźwiękowy? I jak on brzmi? Czy w zależności od odległości są inne sygnały? Czy te diody na lusterku sa właśnie od tego czujnika? I co one oznaczają? Z gory dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam!
... . ... ... discjockey szczerzy kły znad konsolety ... ... . ... http://forum.fordclubpolska.org/imag...ine=1241382287 |
26-03-2008, 06:37 | #2 |
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
Re: [MK3] Czujnik parkowania model 2006
Czujnik jest w tylnym zderzaku, nie widać go, bo i nie ma takiej potrzeby (nadajnik-odbiornik ultradzwiękowy).
Czujnik zaczyna działać około 1,2 m od przeszkody i najlepiej jak jest ona wysokości min 20-25 cm. Cząstość "pikania" rośnie wraz ze zbliżaniem sie do przeszkody do momentu, aż pojawi się sygnał ciągły (około 0,5 metra). Krawężniki także wyczuwa, ale mniej precyzyjnie, w zasadzie gdy jest już bardzo blisko około 10 cm, kiedy zderzakiem "miniesz" krawężnik, już nic nie usłyszysz. Jakie diody?? do którego lusterka?wstecznego w środku? |
26-03-2008, 07:48 | #3 |
Zarejestrowany: 28-12-2004
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDCi 131 KM
Postów: 537
Diody w lusterku są od fotodiody, która powoduje ściemnianie się automatycznie lusterka wstecznego jak samochód jadący za tobą świeci w lusterko. Tym samym nie posiadasz dźwigni do przełączania lusterka w dolne położenie.
Mk III '05 131/6 TDCi GHIA LCD Alpine Edition- black panther metalic |
26-03-2008, 09:34 | #4 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
A ktoś wie, gdzie znajduje sie centralka tego czujnika cofania?
Bo jakoś chyba nie działa mi tak jak należy (a sensory są czyste). Pozdrawiam!
26-03-2008, 20:13 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
wydaje mi się, że w GEM-ie. poszukaj rozpiski.
26-03-2008, 20:27 | #6 |
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
W instrukcji obsługi na stronach 168-169 masz opisane jak ma działać system dźwiękowy czujników cofania.
27-03-2008, 08:40 | #7 |
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: 2005 FL
Postów: 182
Witam!
Dzisiaj stwierdziłem, ze nie dziają czujniki. Tato stał i trzymał płyte styropianowa i nic sie nie stało. Po włączeniu wstecznego pojawia sie 3 sekundowy ciagły pisk i niestety dalej nic. Z pierwszych wniosków widzę, że czujniki są podłączone, ale nie wiem co dalej? Nie wiem którędy idą przewody do "centrali" i gdzie ta centrala się znajduje? Może ktoś z Was wie, co mogło się zepsuć i czy jest tam jakiś przekaźnik, albo jakiś podzespół, który się psuje? Można wymienić cały układ odpowiedzialny za te czujniki? I co to jest ten GEM? I gdzie się znajduje? @siteman Jaka rozpiska? Z góry dziekuję za odpowiedzi. Pozdrawiam!
