Stary 09-08-2008, 08:14   #1
Sasanki
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 34
Domyślnie [MK3] niezałacza sie wiatrak na chłodnicy klimatyzacji
Nie wiem już co robic bo podobno elektrycznie jest ok . Zaczeło sie od tego ze nie chciał zaskoczyc klimatronik...po krotkich poszukiwaniach znalazłem od niego bezpiecznik. Jeden krok do przodu. Nastepnie sie okazało za juz załacza sie klima ale dosłownie na 3-4 s. Okazało sie ze wentylator klimy nie kreci. Jak sie bujnalem na trasie (było chlodzenie chłodnicy) klima działa bardzo ładnie) zreszta ma prawidłowe cisnienie i wystarczjaca ilosc czynnika zeby działac.
Wiec albo mam cos z wiatrakiem albo z przekaźnikiem. A tak apropos nie znalazłem pod maska przekaźnika od wentylatora chłodnicy klimatyzacji. W miejscu gdzie jest obrazek z mała chlodnica i wentylatorkiem jest pusto!!!! mowie o tym przekaźniku po ktorego prawej stronie jest przekaźnik od samej [A/C]
Nie znam historii auta pod tym wzgledem i nie wiem czy z jakich powodow ktos ten przekaźnik wyjał czy poprostu jeszcze cos innego padło a sam nie moge tego nigdzie namierzyć bo w ksiazce obsługi nie mam rozpiski bezp. i przekaźników.
W kazdym razie A/C zalaczyc nie moge bo mi rozwali uklad klimatyzacji jak zachamuje albo bede stał na swiatłach bo po ok 5 minutach jazdy manometr pokazywał 20 barów i rosło !!!! Takze prosze o podpowiedz gdzie moge jeszcze szukac czemu wentylator nie załącza ..no chyba ze faktycznie brakuje mi przekaźnika...
PS. Własnie dostałem info z drugiej reki za ten przekaźnik ma byc pusty bo w wersji diesel ma byc pusty. Benzyna jest zrobiona na przekaźniku a w moim podobno jest jekis rezystor gdzies przy wentylatorze...może być???
Pzdr
Sasanki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 08:02   #2
Troll
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: ford Glaxy mk1
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie Re: [MK3] niezałacza sie wiatrak na chłodnicy klimatyzacji
U mnie w sharanie jest podobny objaw.
Wygląda na 99% na włącznik wentylatora. W sharanie i galaxy jest on na osuszaczu klimatyzacji. Może u Ciebie też siedzi?
Troll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 10:48   #3
Hasan1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MK5
Silnik: 1.5 FL 121 KW
Postów: 39
użyj szukaj , terystor kilmatyzacji. W sobotę robiłem u siebie, jest opis dość dokładny.
Hasan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 12:02   #4
Troll
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
na pewno terystor kilmatyzacji?
terystor klimatyzacji - NIC
tyrystor klimatyzacji - NIC
a co robiłeś u siebie?
Stary 11-08-2008, 12:17   #5
eS.
Imię: luk
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: mk3 2.0 tddi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 45
Tutaj chodzi chyba o rezystor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eS. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 12:41   #6
Sasanki
Postów: 34
niestety też nic nie znajduje w temacie tyrystorów ...czy to na pewno rezystor to nie wiem, taka dostałem sugestie, do forda nie pojade bo mi wymienia cała klime zapewne. Poprostu zadzwoniłem do sklepu z cześciami do Forda i Pan mowi ze ostatnio maja plage albo przepalonych wtyczek przy wiatraku (bardzo mocno nastwiona na wilgoc) oraz rezystorów (gdzies z boku chłodnicy podobno to ustrojstwo siedzi i wyglada jak grzałka w starych czajnikach). Koszt podobno 150zł. Wiec wole temat skonfrontować...Niezmienia to faktu ze zapewne wyladuje jutro u elektryka ale im wiecej pomysłow tym lepiej.
Stary 12-08-2008, 17:29   #7
darek_darecki
Zarejestrowany: 11-03-2008
Postów: 13
stoisz przodem do auta patrz kostka pod prawym wiatrakiem na dole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darek_darecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 18:19   #8
Sasanki
Postów: 34
no to tu zagadka....mam jeden wentyl na całość!!!!
przed chwila odpalilem klime...po ok 15 s ruszył wiatrak sam po kolejnych ok 30 sek przestał.. zaczął szaleć kompresor od klimy wiec ja wyłaczyłem bo sie boje zeby ukladu nie rozwaliło..
Stary 12-08-2008, 18:55   #9
darek_darecki
Postów: 13
patrz temat świecąca sprężynka w tddi a rezystor wentylatora strona 3 :fcp9
Stary 12-08-2008, 18:58   #10
darek_darecki
Postów: 13
tez miałem takie objawy wiatraki włączały się tylko w drugim stopniu (czyli moment krytyczy) po zrobieniu kostki jest ok. po włączeniu klimy odrazu pracują wiatraki (2) w pierwszym stopniu i nie mulą silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
