Stary 12-08-2019, 13:16   #1
kpn4
Imię: pavel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 105km ECOnetic
Postów: 32
Domyślnie Wyskakujący szósty bieg
Witam wszystkich, mam pierwszy problem z moim Focusem MK3 1.6 TDCI 105KM 2013r.
Problem jak w temacie wyskakuje 6tka najczęściej przy przyspieszeniu.
Moje pytanie to czy ktoś miał podobny problem?
Bylem w serwisie skrzyń ale bez oględzin auta od razu stwierdzili, ze skrzynia do wyciągnięcia, wymiany i koszt prawie 1000euro, wiec wole się upewnić przed wydaniem takiej sumy czy może nie jest to jakaś błachostka a Holender może chce po prostu mnie oszwabić.
Z góry dzięki za każdą odpowiedz jaka się pojawi, w razie podobnego tematu z góry przepraszam.
Pozdrawiam.
kpn4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 13:21   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Wyskakujący szósty bieg
do rozebrania skrzynia
Stary 12-08-2019, 13:48   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Wyskakujący szósty bieg
Trzeba zobaczyc pod autem, czy sie nie poluzowały, iub nie wyrobiły ciegna wybieraków.
Wtedy bieg za płytko wchodzi, i troche tylko zazebia tryby, i po dodaniu gazu taki skutek.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 13:57   #4
kpn4
Imię: pavel
Model: Focus mk3
Postów: 32
Dzieki Wam za odpowiedź,
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wtedy obejdzie się bez rozbierania skrzyni? Czy w tym przypadku i rozbiórka jej jest konieczna?
Stary 12-08-2019, 15:41   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Skrzynie wytrzymuja 15 lat, lub wiecej, ale drgania powoduja wyrobienia połaczen dzwigni . Jak zregenerujesz luzy, i bieg nie bedzie wyskakiwal, to po co rozbierac skrzynie .
Stary 12-08-2019, 15:44   #6
kpn4
Imię: pavel
Model: Focus mk3
Postów: 32
dzięki wielkie za odpowiedź, dziś pojadę jeszcze do jednego chłopaka i zobacze co on mi powie.
Stary 12-08-2019, 16:02   #7
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
O czym Ty piszesz????
Bump:
Napisał kpn4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjedz, ale raczej do roboty skrzynia
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 17:36   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
na 90% do wymiany koło zębate 6 biegu
Stary 12-08-2019, 18:09   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Najlepiej od razu klienta walic w rogi, rozbierac skrzynie, a przy okazji namówić go na nowe sprzeglo kompletne, moze nawet kolo dwumasowe, a i zamachowe też pewnie lekko fioletowe, niech placi, 5 kola to mało, przydało by sie więcej.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 12-08-2019 o 18:52
Stary 12-08-2019, 18:41   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
niech sprawdzi linki a jak nie linki no to niestety rozbiórka skrzyni
możesz zmienić filtr powietrza jak pomoże i nie narażać klienta na koszty, nie ma problemu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
