Stary 11-09-2015, 13:59   #1
Swiety1990
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 18
Domyślnie Nadkole prawe przednie jakies tłuste plamy
Cześć .Wczoraj zauważyłem,że w moim mondziaku z przodu z prawej strony wewnątrz nadkola mam jakieś czarne plamy-tłuste czy coś takiego.Sprawdziłem wszystkie płyny pod macha niby wszystko jest zero ubytku.Wszystko suche ,pod spodem tez wszystko suche. No to ruszyłem kierownica żeby koła przekręcić i zajrzeć lepiej od tamtej strony i amor,drążki itp suche nie ma nawet plamki.Pojechałem na myjnie umyłem to dziś dalej są te plamy lecz nie tak jak wtedy.Czy ktoś może miał podobny problem? może to jakiś wyciek??
PS: palcem jak te plamy ruszam to hmm nie czuć żadnego zapachu z nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swiety1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 14:03   #2
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Nadkole prawe przednie jakies tłuste plamy
Może konserwacja ?
Stary 11-09-2015, 14:07   #3
Swiety1990
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 18
jasniej mozna ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2015, 14:09   #4
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Kiedyś w jednym aucie miałem tak srogo zrobioną konserwację , że w upały wypływała mi nawet przed boczny kierunkowskaz.
Była za rzadka albo za dużo dane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2015, 14:10   #5
Swiety1990
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 18
tylko o to chodzi,ze juz cieplo nie jest az tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2015, 14:43   #6
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Manżeta przegubu popuszcza smar przez opaski albo ślimaki i żaby rozjechałeś.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Stary 11-09-2015, 16:09   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Masz diesla, czy benzynę? Z profilu wygląda na to, że benzynę. Pytam, bo jeśli ON to mam pewne podejrzenia.
Stary 11-09-2015, 19:14   #8
Swiety1990
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 18
benzynka. bylem u mechanika luknal i mowi ze wszystko jest ok. i jezdzic i jeszcze raz jezdzic.. oby tak zostalo i bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2015, 21:21   #9
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
tak jak kieruje cie Jakub sprawdz dokladnie gumowa oslone przegubu (ale.naprawde dokladnie).
sprwdz.czy nie ma malenkich pekniec zwlaszcza na grzbietach harmonijek
mozesz miec malenka dziurke przcieta np kamykiem i nigdy jej nie znajdziesz bo sila.odsrodkowa w czasie jazdy wyrzuca prze nia niewielkie ilosci smaru.
ale jezeli to co znalazles na nadkolu jest ciemnoszare i brudzi palce na kolor grafitowy to na 99% oslona przgubu do wymiany.ale najpierw sprawdz i daj znac
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
