Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-02-2018, 21:38   #1
ptoki
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: fiesta mk5
Silnik: 1.3 duratec 70KM osiem zaworów.
Postów: 9
Domyślnie Stuka po wcisnięciu sprzęgła, wsteczny wchodzi z ząbkownaiem.
Heja.
Moja niezawodna fiesciocha chyba niedomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak w temacie. Zauważyłem dziś że przy wrzucaniu wstecznego bieg wchodzi z odgłosem piłowanych ząbków mimo wciśnięcia sprzęgła do oporu.
Dodatkowo po wcisnięciu sprzęgła słychac rytmiczne stukanie, dosyć głośne. Stukanie znika po dodaniu gazu.
Obstawiam ze to coś ze sprzęgłem ale nie mam pojęcia co.
Przebieg to 107kkm.
Sprzęgło nie robione było nigdy.
Ostatnio mechanik robił obudowe pompy wody.
Ktos kojarzy z jakim rodzajem awarii mamy tu do czynienia?
ptoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 09:10   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 606
Domyślnie Odp: Stuka po wcisnięciu sprzęgła, wsteczny wchodzi z ząbkownaiem.
W profilu masz napisane Focus. Jaka Fiesta, rocznik, silnik?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 11:15   #3
ptoki
Model: fiesta mk5
Postów: 9
Racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dupa ze mnie wołowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fiesta rocznik 2006. Silnik to 1.3 duratec 70KM (ten osmiozaworowy).
Dziś jak fiesta ostygła to juz tak mocno nie stukała. Wsteczny wszedl z lekkim ząbkowaniem.
Auto pójdzie do mechanika ale chcialem wiedziec czy dalsza jazda to ryzyko wiekszych uszkodzeń czy "tylko" niebezpieczenstwo ze stanie na srodku drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i na co sie szykować. W sensie ile wyplat trzeba wsadzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2018, 14:17   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 606
Spokojnie. Do sprawdzenia /choć na odległość to dość trudne do diagnozy/ płyn hamulcowy /pompka sprzęgła/linki skrzyni biegów/poziom oleju w skrzyni - w zimie jest gęstszy, jeśli jest niewłaściwy lub za mało. Jak w chodzą pozostałe biegi? W rodzinie jest Mk6 z 2006, silnik 1,3 8V i jak dotychczas wsteczny wchodzi OK.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-02-2018 o 14:20
Stary 13-02-2018, 17:17   #5
ptoki
Model: fiesta mk5
Postów: 9
Pozostałe biegi wchodza dobrze.
Trzeba będzie chyba poczekac na diagnoze mechanika.
Stary 13-02-2018, 19:04   #6
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 606
Nie pakuj się w koszty.
Zobacz to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Masz Ib5, taka jest też w Focusie mk1, i standardem jest delikatne zgrzytanie podczas wrzucania wstecznego. Poczytaj na forum Focusa FKP.
Oczywiście prosimy, daj znać, co i jak.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 14-02-2018 o 09:58
Stary 19-02-2018, 17:16   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 606
ptoki - i jaka opinia mechanika?
Stary 16-11-2018, 22:27   #8
ptoki
Model: fiesta mk5
Postów: 9
Dlugo zeszlo ale mam update Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzis odebralem auto od mechanika.
Zrobil jeszcze swiece i wymienil olej w tej skrzyni.
W sumie wyszlo 1960pln.
Teraz nic nie stuka, wsteczny tak mocno nie zabkuje.
Wymiana sprzegla 500
2litry 75W90 70
zestaw sprzegla 470
lozysko podpory walu 220
lozysko hyrauliczne 298
uszczelniacz walu 65
i kolejne 3litry 75W90
Do tego pare pierdol.
Naprawa zeszla tak dlugo bo auto nie bylo uzywane bo wlasciciel nie byl nim w stanie jezdzic ale okazjonalnie bylo jezdzone i do momentu odstawienia do mechanika jezdzilo ok, tyle ze stukalo i wsteczny zabkowal.
Teraz jest dobrze. no z wyjatkiem portfela :|
Stary 17-11-2018, 15:33   #9
90tomash
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2018
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1398
Postów: 153
Ile wymiana sama oleju?
90tomash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 19:04   #10
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 606
To jest ciekawa pozycja - lozysko podpory walu 220. Możesz sprecyzować?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
