Stary 13-02-2018, 13:50   #1
wujot10
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Domyślnie Buczący układ wydechowy po wymianie
W moim C- maxie 1.8 he przerdzewiały tłumiki i postanowiłem je wymienić. Chciałem zaoszczędzić i kupiłem na znanym portalu tanie zamienniki i lipa, buczało i było głośno. Trudno, moją strata, pomyślałem i zamówiłem komplet Bosala no i także buczy jakbym miał sportowy wydech. Oczywiście wszystkie poduszki silnika są ok. (wymieniłem tą po lewej, olejową), plecionka również. Stary, przerdzewiały układ pracował ciszej. Może ktoś wymieniał tłumiki i ma jakieś pomysły...
wujot10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 15:47   #2
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus C-MAX Ghia, Galaxy MKII
Silnik: 1.8 Duratec + LPG, 2,0 DOHC
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 119
Domyślnie Odp: Buczący układ wydechowy po wymianie
"Pomysł" powinien mieć warsztat, w którym była dokonywana wymiana.
Pozdrawiam, Artur
Artu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 15:50   #3
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Potwierdzam, mam to samo po wymianie na zamiennik też jest głośniej.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 17:35   #4
wujot10
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Napisał Artu66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem sam bo nie jest to jakiś większy problem. Nie spodziewałem się takich ,,kwiatków,,.
Stary 13-02-2018, 18:49   #5
Artu66
Avatar Artu66
Imię: Artur
Rocznik: 2005, 2003
Postów: 119
A podczas montażu nie zostało nic "naruszone", i nie pojawiła się przypadkiem jakaś nieszczelność ?
Zatkaj wydech po rozruchu, i sprawdź, czy nie ma nigdzie "przedmuchów".
Jeśli nie będzie, to pewnie taka "uroda" nie oryginalnych układów wydechowych...
Pozdrawiam, Artur
Stary 14-02-2018, 06:47   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Napisał wujot10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komplet Bosala
I tutaj leży problem. Bosal robi tragiczne zamienniki.
Lepiej byś zrobił montując Walkera lub jakiś wyrób rzemieślniczy. Wiem że całkiem niezłe zamienniki produkuje też Płóciennik
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 14-02-2018 o 07:20
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 17:09   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a zamontowales pierscienie w lacznikach? takie z plecionki w ksztalcie stozka
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 20:38   #8
wujot10
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 24
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W c-maxie nie występują takie pierścienie. Jest tylko jedna stalowa uszczelka między katalizatorem, a pierwszym tłumikiem. Reszta łączeń na wcisk i skręcane takim uchem z dwiema nakrętkami. Wszystko szczelne. Chyba zrobię powrót do oryginałów. Tylny mam cały, a przedni dokupię używkę.
Stary 14-02-2018, 21:08   #9
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Ale złożyłeś te wsuwane elementy na pastę do wydechów?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 22:45   #10
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Tu nie chodzi o uszczelki czy pastę, poprostu kiepska jakość wykonania, kupiłem kompletny zestaw od katalizatora do samego końca, ostatni wieszak musiałem odciąć i przespawać w inne miejsce bo nie pasował, nie reklamowałam już tego bo wyciąłem stary a samochód potrzebny, odpowiednią opinię też wystawiłem. Ja składałem na pastę i też mi buczy ale się już przyzwyczaiłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
