17-10-2018, 18:56 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Stuki w silniku
Witam, mam takie same objawy jak na tym filmiku. Czy ktos wie, co to moze by?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
19-10-2018, 23:32 | #2 |
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Odp: Stuki w silniku
czyżby panewki? kupując nie dawno auto z kolegą zignorowaliśmy takie odgłosy myśląc że to zawory lub klapki.Niestety były to panewki.Z tym że to było w Duratec 2.0
Ostatnio edytowane przez stadar ; 19-10-2018 o 23:37 |
20-10-2018, 06:19 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Na moje ucho, nie są to panewki.
Panewki stukają głuchym stukiem, jak by kto pukał kijem w peknięty garnek gliniany. Aby sprawdzić, należy na pracującym silniku, zdejmować po kolei kabel ze świecy, i na 3 cylindrach dodawać gazu z wyczuciem tak do 2 tys obrotów, jednocześnie słuchając, czy dżwięk słyszany na 4 cylindrach, jest inny, czy taki sam, po kolei na każdym cylindrze. Jeżeli jest inny, to panewki, jeżeli taki sam, to grzechotanie z rozrządy lub wszystkiego innego, co sie obraca, podczas pracy silnika. Aby jeszcze dokładniej sprawdzić, to przy tej operacji wykręcać też po kolei świece. Panewka, jak nie ma świecy w tym cylindrze, nie stuka. |
20-10-2018, 11:07 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Sprawdź czy po wciśnięciu sprzęgła stuki ustają.
Jeśli nie to zaopatrz się w mały klucz dynamometryczny i będziesz musiał zdjąć dekiel zaworów z przodu. Trzeba odkręcić i dokręcić odpowiednim momentem każdą z polpanewek wałka rozrządu. Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-10-2018, 13:49 | #5 |
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Znajomy mechanik, mowil, ze to nie sa panewki. Podejrzewa ze to zawory, albo cos z rozrzadem. A myslisz, ze to moze pomoc, takie przykrecenie tych polpanewek? A to sa panewki i polpanewki tez? Bo nie znam sie na silnikach.
21-10-2018, 15:09 | #6 |
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
A i wciskalem sprzeglo i tak samo jest.
21-10-2018, 15:44 | #7 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Tak głupio zapytam w tym silniku jest łańcuch rozrządu ? Dźwięk podobny do łańcucha uderzającego w obudowę.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
21-10-2018, 16:39 | #8 |
Imię: Jakub
Silnik: 3000cm
Postów: 46
Tak, jest lancuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to jest dopiero jak sie rozgrzeje silnik. A lancuch przy uruchomieniu chodzi, to by juz od razu tak robil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-10-2018, 16:42 | #9 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
No mi na taki rozciągnięty łańcuch wychodziło. Jakby przy schodzeniu z wysokich obrotów gdzieś uderzał.
21-10-2018, 17:13 | #10 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nic Cię to nie kosztuje a może pomóc. Tylko trzeba dokrecic z odpowiednim momentem - 24Nm o ile dobrze pamiętam.
Łańcuch zupełnie inaczej hałasuje. Można to zweryfikować stetoskopem garażowym czyli długim wkretakiem płaskim przylozonym do ucha. Nastukane na szklanym ekranie
