Stary 05-05-2012, 16:08   #11
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Woda pod dywanikiem tylnego prawego pasażera.
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edź na myjke i pryśnij go za złotówke,powinno być dobrze.
Co ciekawe przy myciu myjką nic mi się nie działo. Nie było nawet widać czy coś cieknie czy nie. Dopiero przy dłuższym deszczu woda się pokazywała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 16:15   #12
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Jak dobrze uszczelniłeś wszystkie robocze dziury w drzwiach to nie będzie lecieć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 10:17   #13
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Niestety po nocnym deszczu znowu pojawiło się sporo wody w tym samym miejscu.
Już mnie szlag trafia. Nowe uszczelki, drzwi uszczelnione, bagażnik mam wybebeszony i jest suchy jak pustynia, bo myślałem że może z niego leci.
Nie wiem skąd ta woda przypływa.
Jest jeszcze jedna opcja, ale bardzo naciągana. Woda dostaje się do auta przez przerdzewiała podstawę akumulatora, później przepływa po gumowej wycieraczce i wpływa na miejsce trzymania nóg tylnego pasażera...
Stary 06-05-2012, 11:37   #14
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby tak było to miałbyś basen z przodu,no ale wytargaj aku i zobacz co tam sie dzieje,jeśli będzie dziura to oczyść,kup mate szklaną i żywice i załataj dziursko.
Stary 06-05-2012, 12:31   #15
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
woda po gumowej wycieraczce by spływała.
Wyciągne aku i zobacze co i jak.
Stary 06-05-2012, 13:44   #16
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
A otwory na dole drzwi, którymi odpływa woda, masz drożne? Bo gdy nie będą drożne to woda w drzwiach będzie stała, i gdy będzie jej za dużo, to będzie przesiąkać na łączeniu tapicerki z drzwiami.
I jeszcze jedno, szyba zasunięta?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 19:29   #17
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał Tomcio242 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasunięta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drożne, drzwi suchutkie
Mam basen z przodu... znaczy mokro, a basen robił sie z tyłu.
Prawdopodobnie mamy winnego:
Stary 06-05-2012, 19:35   #18
kamil-112
Postów: n/a
Wink
No proszę Cię... bez takich tu oczywistych rzeczy, kolega który założył temat raczej nie trzyma samochodu z otwartymi szybami na deszczu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj sporo musiało by stać tej wody tam, z kilka litrów chyba, pozatym myślę że kolega którego dotyczy problem by wiedział że ma wiadro wody w drziach bo po zamknięciu i trzaśnięciu dostał by niezłe orzeźwienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OMG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to masz robotę blacharską, trzeba było tam częściej zaglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lece jutro robić i malować swoją półkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio, nie mam aż tak, ale jakąś malutką rdzę tam ostatnio pod akumulatorem widziałem, polecam zadziałać przed bo potem skutki takie jak u kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to robić to dobrze wszystko odrdzewić i jak są dziury takie jak w tym przypadku to załatać i wyspawać, potem wszystko zagruntować i pomalować, ja np. maluję Hammerite bordową (w kolorze mojego auta) i na to cienką piankę/matę samo przylepną w miejscu akumulatora i na to akumulator postawić, po to aby nie ocierał farby, bo jak auto jedzie to akumulator stopniowo przeciera warstwę lakieru/farby i ruda się dobiera do odsłoniętej blachy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-05-2012 o 19:57 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Stosuj edycję.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 19:54   #19
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
W next weekend będę miał wszystko wyspawane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pomaluje podkładem i dodatkowo może jakimś mazidłem żeby znowu nie zaczęło brać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oby przez ten tydzień nie padało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo złamałem klemę dodatnią przy ponownym montowaniu aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ehh ta siła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2012, 20:25   #20
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
O kurde,niezły meksyk,rób to jak najszybciej bo Ci aku wpadnie do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort , woda , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
