15-07-2019, 13:22 | #4391 |
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Czyli reasumując bez wymiany pompy ABS w moim przypadku Stop&Go nie zadziała.
Panowie a powiedzcie mi jak wygląda jakość dźwięku radia w nowym Apim z oprogramowaniem 3.3? Czy dalej jest takie dziadostwo jak w starym Apim z softem 3.0 Czy można wymienić stare Apim z 3.0 na z 3.3 bez innych modyfikacji i dokładek. (Mam z DSP) Czy wszystkie funkcje z Apim 3.3 będą działać? Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 15-07-2019 o 13:24 |
15-07-2019, 14:54 | #4392 | |
Postów: 16,987
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
15-07-2019, 15:08 | #4393 |
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
O a ja myślałem że moduł radia jest wbudowany w Apim
To ok. W takim razie czy zmieniło się samo radio w modelach na 2019 i jak z jakością dźwięku radia. Ma ktoś jakieś info? Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka |
15-07-2019, 15:25 | #4394 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jakosc dzwieku mozna zmienic ucds-em, bodajze w ACM, ktory block to nie pamietam, w kazdym razie na liscie trzeba szukac EQ Selection, fabrycznie ustawiine jest na 5
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
15-07-2019, 16:28 | #4395 | |
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Mam ustawione na #7 ale Bóg raczy wiedzieć czy to się zapisało i czy jest jakiś efekt. Blok niby zapisany jest Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 15-07-2019 o 16:30 |
15-07-2019, 16:32 | #4396 |
Postów: 3,731
Forscanem nie robilem takze nie moge powiedziec jak to wyglada. W ucds jest od 1 do bodajze 12 EQ,w mk5 wyatarczylo podniesc na 7 lub 9 i gralo inaczej.
15-07-2019, 16:36 | #4397 |
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
To może faktycznie udać się do kogoś z UCDSem
16-07-2019, 00:03 | #4398 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Trochę sie pogubiłem - Czyli jednak dźwięk FM można poprawić wyborem innej opcji w oprogramowaniu? Czy chodziło o coś innego? Bo FM gra tragicznie, a USB czy BT gra ok.
16-07-2019, 00:06 | #4399 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Poprawiasz dźwięk ze wszystkich żródel, nie tylko FM.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
16-07-2019, 00:31 | #4400 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Naprawdę taka różnica jest na lepsze z tym dzwiękiem Marciny ?
Tagi |
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie |
